ajouter une béquille latérale sur une Royal Star
ajouter une béquille latérale sur une Royal Star Empty ajouter une béquille latérale sur une Royal Star
Message  Lecachalot le Lun 19 Jan 2015 - 0:43
La question est dan le titre ! Est-il possible de monter une béquille latérale sur une bécane qui en est dépourvue (dans mon cas, A50) ? Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un l'a-t-il fait ?
J'avoue que j'ai du mal avec la centrale, quand il y a une légère contre pente, ou si le sol est glissant... Sad
Merci d'avance, cette question est sérieuse  Exclamation
Dernière édition par Lecachalot le Lun 19 Jan 2015 - 0:44, édité 1 fois (Raison : répétition se terme (mauvaise rédaction))
Lecachalot
Lecachalot
ajouter une béquille latérale sur une Royal Star Empty Re: ajouter une béquille latérale sur une Royal Star
Message  gigi le Lun 19 Jan 2015 - 8:02
Il y a une béquille d'origine sur les Etoiles Royales ...
Elle est positionnée sur le tube bas du berceau coté transmission primaire et articulée sur une pièce de section carrée située à peu près au niveau du milieu du carter primaire . Il doit aussi y avoir un doigt servant à l'accrochage du ressort de rappel (poil au vermicelle)
Peut-être est-ce que ça a été modifié ?
Sinon il existe des béquilles adaptables ...
http://en.vintage-motorcycle.com/index.php?language=en&site=4&pid=240&id=2359&limit=0
Message  clubman le Lun 19 Jan 2015 - 8:33
Les cadres A50 / A65 sont les mêmes . la fixation est devant la chape support moteur côté gauche
Message  philippe c le Lun 19 Jan 2015 - 8:35
Comme le dit Gigi, il faudrait voir si tu ne peux pas remettre la latérale d'origine.
Pour ce qui est des adaptables fixées avec une demi-coquille, le problème est que même bien serrées elles ont tendance à tourner sur le tube du cadre et un jour ou l'autre tu retrouves la moto par terre (c'est du vécu).
A moins de pouvoir la mettre à un endroit où elle est bloquée en rotation.
Message  denis le Lun 19 Jan 2015 - 9:22
une solution en cas de bequille adaptable:
une fois montée et réglée,tu perce ensemble fixation bequille et cadre et tu mets une goupille "mecanindus" traversante,là,plus de rotation possible, en plus c'est discret (j'ai testé)
ou alors,taraudage de la fixation et montage vis pointeau
Message  jean-luc le Lun 19 Jan 2015 - 9:32
denis a écrit:une solution en cas de bequille adaptable:
Un ensemble vis écrou à la place de la mécanindus, c'est plus facile à monter, et à démonter.
De plus, ça resserre un peu l'assemblage.
le diamètre 5mm est satisfaisant.
On a déjà parlé de ce sujet il me semble. Rolling Eyes
Message  jean-luc le Lun 19 Jan 2015 - 9:35
Message  Lecachalot le Lun 19 Jan 2015 - 13:53
Merci pour tous ces renseignements. Effectivement, le sujet était déjà traité, pour partie, sur le forum Embarassed  . Mais bizarrement, j'ai imaginé que personne ne se posait la question, je n'ai donc pas fait la recherche !  Evil or Very Mad
Si la bécane était équipée à l'origine, c'est donc que la fixation a été cassée, je suppose. Je ne l'ai pas vu, mais je vais y retourner voir (pas de suite, car je elle est à 100km pour l'instant). Sur ce point précis, je vous dirai ce qu'il en est...
Lecachalot
Lecachalot
Message  clubman le Lun 19 Jan 2015 - 18:49
Ce n'est pas possible de casser la fixation de la béquille . S'il n'y en a plus c'est qu'elle a été tronçonnée . Une vue du cadre la flèche rouge . "oui la flèche n'est pas terrible ."        ajouter une béquille latérale sur une Royal Star Cadre_10
Message  Lecachalot le Mar 20 Jan 2015 - 0:19
[quote="clubman"]Ce n'est pas possible de casser la fixation de la béquille . S'il n'y en a plus c'est qu'elle a été tronçonnée . Une vue du cadre la flèche rouge .
Merci beaucoup de ce croquis, très utile Very Happy.
Tronçonner une béquille, quelle drôle d'idée  Exclamation
Peut-être parce qu'elle était cassée ?
J'y retourne voir...
Lecachalot
Lecachalot
Message  Lecachalot le Mar 20 Jan 2015 - 1:08
On voit bien aussi l'attache sur le cadre page 42 du fichier pdf A65_A50_parts_1966 (catalogue of Genuine BSA parts), que je m'étais procuré sur le site de "motos anglaises", mais que je n'y retrouve plus.
Lecachalot
Lecachalot
Message  clubman le Ven 23 Jan 2015 - 22:36
ajouter une béquille latérale sur une Royal Star P1010310                                                     c'est sur l'établis , voila en réel .
Message  Lecachalot le Mar 27 Jan 2015 - 17:29
Merci bien, impeccable cette photo  Exclamation Smile
Lecachalot
Lecachalot
Message  gafauval le Mer 28 Jan 2015 - 8:59
J'ai monté une adaptable sur la A7. En mettant des vis de qualité et en serrant fort je n'ai jamais eu de problème. Mon dos me remercie à chaque petit arrêt car la centrale est infernale.
Message  ptit loup le Jeu 29 Jan 2015 - 20:47
bonjour à tous
sur mon a10 j'ai moi aussi mis une béquille adaptable qui se révéle trés pratique.
j'ai opté pour une mecanindus(visible sur la photo) pour la bloquer car elle avait tendance a tourner.
Didier
ajouter une béquille latérale sur une Royal Star <a href=ajouter une béquille latérale sur une Royal Star Dscn3117" />
ptit loup
