Demarage a chaud
Lecocq
Demarage a chaud
Bonjour j,ai difficile de démarrer malgrè la renovation complete de la magneto bsa b31 1956.
Lecocq- Messages : 4
Re: Demarage a chaud
Bonjour.
Des détails sur le phénomène ?
Quel carbu ?
La compression est-elle régulière ?
Une Présentation ,en tant que nouvel arrivant serait appréciée dans la rubriques dédiée à cette formalité. https://bsamicale.forumsactifs.net/f3-presentez-vous
On aime bien les images aussi.
Quel carbu ?
Bonjour carburateur AMAL 372 .
Beaucoup de compression
Bonjour on aime bien savoir qui nous parle
lightning- Messages : 844
peut être le condensateur
du vapor lock si tu n'as pas une entretoise isolante entre la pipe admission et le carbu.
single malt- Messages : 3257
PAS ASSEZ DE JEU AUX SOUPAPES ?
Yvan 01- Messages : 17
On sait que : elle a beaucoup de compression et que la MAG vient d’être refaite
On ne sait pas s'il y a une bonne cale anti chaleur entre carbu et culasse et si l'avance est une auto ou manuelle
Si elle est manuelle il faut essayer avec plusieurs positions et en noyant ou pas la cuve ; aucun mono ne réagit de la même façon , ajouté à cela la position du vilo au moment du coup de jarret , ça fait plusieurs variantes avant de trouver la bonne et de la mettre en mémoire .
Si elle démarre bien à la poussette à chaud c'est que c'est juste que le mode opératoire n'est pas celui qui lui convient
ALGERA- Messages : 537
» Magneto basse tension pour B33
» Démarrage impossible
» vanne sur réservoir d'huile avec antidémarrage.
» Demarage A7 apres restauration
» cale d'isolation thermique pour carbu
