cale d'isolation thermique pour carbu
cale d'isolation thermique pour carbu Empty cale d'isolation thermique pour carbu
Message  blacksheep le Mar 29 Juil 2014 - 14:14
bonjour à tous, en fait j'aimerais savoir si une cale d'isolation thermique pour un cabu amal était vraiment nécessaire sur un cabu amal monobloc
376 ou tout autre carbu pour une bsa a7 de 52 Question  ,car dimanche en plaine balade ,j'ai voulu vérifier la vis de richesse à chaud et j'ai trouvé le corps du carbu vraiment très chaud (pour un carbu) Smile  .il y a juste un joint de 3 mm entre le cylindre et la tôle pour l'écoulement de l'essence au dessus de la magnéto. un carbu très chaud peut causer quel type de problèmes? Question
merci!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
cale d'isolation thermique pour carbu Empty CHAUD
Message  fred le Mar 29 Juil 2014 - 17:02
SLT , un carbu trop chaud c'est jamais bon .... il se deforme en cas de forte montée en tempé , il provoque des re démarages médiocres a chaud , il s'encrasse plus vite car l'essence se transforme en résine sous l'effet de chaleur et bouche tout petit a petit , 3 excellentes raisons pour mettre un barrage thermique , le mieux que j'ai trouvé a ce jour c'est le sandwich : 1 joint thermique + 1 cale themique la plus épaisse possible selon la place que tu as + 1 autre joint thermique ...... avec ce type de recette j'arrive a ne jamais dépasser 70° sur la M21 (pipe d'admission vers 190° sortie d'échappement 230°).... une référence en matiere de carbu ultra surchauffé  Laughing Laughing d'origine tu entends l'essence bouillir dans la cuve 30 seconde aprés avoir coupé le moteur  affraid  affraid
joint therm et cale therm de toutes dimensions chez hitchcock motorcycle , et en plus ça vaut 3 x rien ........
Fred
cale d'isolation thermique pour carbu Empty Re: cale d'isolation thermique pour carbu
Message  blacksheep le Mar 29 Juil 2014 - 18:09
merci fred ,il me semblait que l'absence d'une cale n'arrangerait pas la carburation ,mais vu et expliquée comme cela , c'est clair !!
je vais en fabriquer une ! mais de quelle épaisseur et surtout en quoi ?en alu ? Question
les symptômes de la déformation scratch  ,un boisseau qui à du mal à chaud à coulisser librement dans le caburateur ,ça ne m'est pas inconnu !!!! Exclamation Exclamation
blacksheep
blacksheep
blacksheep
Message  Zebulon le Mer 30 Juil 2014 - 0:02
Bonsoir
Pour ma part je les fait dans des feuille de Prespane de 3mm ,excellent isolant et facile à travailler.
cale d'isolation thermique pour carbu Empty chaud !
Message  fred le Mer 30 Juil 2014 - 8:12
non surtout pas de l'alu , il n'y a pas mieux pour transmettre les calories ........ Suspect
Message  blacksheep le Mer 30 Juil 2014 - 11:52
Zebulon a écrit:Bonsoir
ok pour l'alu !,merci fred .  Exclamation mais ,la feuille de prespane zebulon, ça ressemble à quoi ? (ça se fume pas j'espère ,pour les calories !)
si tu pouvais me dire ou tu en trouves , ça serait sympa zebulon.
merci.
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  Zebulon le Mer 30 Juil 2014 - 21:59
Bonsoir
On en trouve chez les grossistes en materiel electrique industriel,mais je n'en connais pas le prix, moi je recupere celles qui sont utilisees comme support de bobinage dans de vieux tranfos.
