Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Embrayage BSA C11 C10
Embrayage BSA C11 C10  Empty Embrayage BSA C11 C10
Message  Christian TALHOUET Dim 26 Fév 2023 - 7:53
Bonjour ,
Suite demontage embrayage BSA C11 , j'ai 2 questions car je n'ai pas trouvé l'info dans ma doc technique (peut etre imcomplete car ce n'est que des photocopies)
1- Je souhaite connaitre la quantité d'huile à mettre dans le carter primaire et le type d'huile
2 - Quelle est l'épaisseur des pastilles de liege qui sont sur la couronne garnie car je dois les changer. Je pense que ca depasse de 2 ou 3 mm environ)
Christian TALHOUET
Christian TALHOUET
Message  Christian TALHOUET Dim 26 Fév 2023 - 8:02
Precision sur ma demande , c'est un embrayage à 6 ressorts
Embrayage BSA C11 C10  P1010714
Christian TALHOUET
Christian TALHOUET
Embrayage BSA C11 C10  Empty Re: Embrayage BSA C11 C10
Message  gigi Dim 26 Fév 2023 - 16:16
Ici, la revue technique , et en français, empruntée à nos amis des Classiques Anglaises...
https://www.motos-anglaises.com/manuels/bsa/manuel_bsa_1956_revue-technique-c10-c11-c12_francais.pdf
Et oui, un dépassement de 2/3 mm est correct . De toutes façons, tes lièges neufs devraient avoir la bonne épaisseur, le job étant ensuite de les équilibrer sur la couronne . Very Happy
Pour l'huile , il faut juste que le brin inférieur de la chaîne lèche la surface du lubrifiant clown
