embrayage b31
embrayage b31
Bonjour , j' ai demonté mon embrayage 6 ressorts de ma b31 coulissant 1953 pour cause de passage de vitesse bruyant. L'ecrou de la noix etait desseré et je l'ai enlever avec le moyeu et la cloche . Normalement il aurai fallut un extracteur pour la noix , serrage conique + clavette enfin pour moi une simple vis ecrasee en carre pour faire office .Avant de demonter il y avait du jeu dans l'ensemble. J'ai dans l'empilage un disque lisse sans echancrure sur la piste ? et le roulement double cage et la noix sont fatigues, il me semble que le cone de la noix ne correspond pas avec l'arbre. Le reste me parait bien.Je recherche donc le roulement et la noix . J'ai aussi trouve une rondelle je ne sais pas ou elle va , peu etre derriere la noix sur l'arbre ?. Du jeu aussi dans le support du roulement de la magneto coté rupteur je compte mettre du clinquant .Merçi pour vos conseils
ardi_44- Messages : 78
Re: embrayage b31
il y a 3 modeles de noix suivant les années les modeles et le type d'arbre de boite. ref 14
http://www.draganfly.co.uk/index.php/bsa/bsa/a710--b3133--c101112--m202133/category/907-6-spring-clutch
il y a un disque lisse derrière la cloche mais pas a l'intérieur.
pour la magneto il existe des rondelles de différentes épaisseurs a monter derrière le roulement
pour toutes ces pièces regarde chez de GROOT .
single malt- Messages : 3258
Re: embrayage b31
Merçie pour ta réponse .j'ai vu les pièces qu'il me faut mais pas le roulement . l' embrayage a été bricolé avec des pièces pas forcement d'origine sur b31 d'où la rondelle pour limité le jeu et le disque plein de l'empilage, la clavette de l'arbre aussi .Elle est de 53, kilométrage inçertain ,le compteur marque les kilometres mais l'aiguille ne bouge pas 53000 kms ça veut rien dire .Photos si je peut . A+
Re: embrayage b31
je te conseille de monter ce type de roulement c'est mieux que l'original, regarde dans la section clutch six springs chez De Groot ils ont tout même le roulement d'origine.
http://www.degroot-bsa.nl/index.php?route=product/product&path=75_93&product_id=2990
