Remontage dans le cadre B31
Je pense que oui, mais vous avez sûrement essayé avant moi , donc.
Le moteur du B31 n'est pas un modèle de légèreté et j'envisage d'installer d'abord seulement le bas moteur dans le cadre, puis le piston, puis le cylindre, puis la culasse (qui doit bien peser 15kgs à elle seule).
Ma question revient finalement à celle ci :
Peut on décylindrer et recylindrer moteur dans le cadre?????
elmo- Messages : 956
Re: Remontage dans le cadre B31
Oooouf!!!! Merci Jean Luc!
Y a t il des trucs auxquels il faut faire attention, y a t il des astuces pour remonter le bas moteur (je veux dire pour la manutention de la pose)?
elmo a écrit:Oooouf!!!! Merci Jean Luc!
Pas souvenir de problème.
Sans le haut moteur, c 'est pas trop lourd.
Mais il vaut mieux être à 2 le temps de l ' épingler .
Petit joueur !!!!!!!!!!
Jivaro- Messages : 255
Bon, régime épinards en intraveineuse!
Bonjour . Et en couchant tout par terre sur un "lit de plume " ....
Bruno 64- Messages : 208
mets un cric en dessous avec une planchette en bois et utilise le cric pour tomber en face des trous
gallois christian- Messages : 65
Yessss, merci!
» Montage facile d'un moteur de A7 dans le cadre.
» demontage carter
» Fourche suite
» donc, remontage...
» demontage carter
» Fourche suite
