Centrage de bielle
Centrage de bielle
J'essaye de mesurer le plus précisemment possible le centrage de ma bielle de B31 (1954) dans le cercle du cylindre dans les carters.
Mais, tant bien que mal avec un pied à coulisse je trouve 88,9mm
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la cote exacte que je calcule combien il faut de chaque côté de la bielle. Ou me donner la méthode imparable pour mesurer ça?????
elmo- Messages : 956
Re: Centrage de bielle
Salut Elmo, t'essayes de mettre la même cote de chaque coté et on n'est pas au centième .
belette- Messages : 268
Merci Belette.... Jivaro me fait la même réponse que toi, en dessous du mm de différence c'est bon.
J'attends l'écrou du bout de vilo côté primaire pour pouvoir prendre les cotes vilo en place (tiré vers la gauche)
42,5mm des 2 côtés entre la bielle et le carter. Donc la bielle est centrée à quelques 10èmes près (moins de 5/10 mm) même pas la moindre rondelle de calage.
Donc je pense que j'y suis.
Il fallait juste tirer sur l'empilage vers la gauche ce que j'ai pu faire puisque j'ai reçu l'écrou de bout vilo côté primaire ce matin.
Reste à refermer le bas moteur définitivement et passer au cylindre piston.
