Bsa a7
Jlouis41
Bsa a7
Bonjour à tous en réfection d un moteur A7.
Bielle gauche monte villo rectifié tous va bien.c est un A7 petit maneton.
Bielle droite dur à manœuvrer ré démontage et voir avec l usineur.
Les bielles dont ovalisée à la portée des coussinets.
L usineur me demande la cote alésage de la bielle sans lés coussinets pour contrôle de côté.
Je ne trouve cette cote nulle part.
L épaisseur d un coussinet d origine permettrai aussi de calculer ces cotes.
Si quelqu un connaît ces cotes ce serai simpa de me les communiquer et pendant qu on y est pour une A50 gros maneton aussi.
Re: Bsa a7
bonjour, sur le site Degroot, il y a ca, je ne sais pas si c'est ca que tu cherches...
A7, A7SS, A10, A10SR and A10RR 1950 – 1955.
BSA crank dimensions:
Std. 1..46" = 37.08 mm.
-0.010 1.45" = 36.82 mm.
-0.020 1.44" = 36.57 mm.
-0.030 1.43" = 36.31 mm.
-0.040 1.42" = 36.06 mm.
Jlouis41- Messages : 147
Re: Bsa a7
Merci jean louis j ai déjà ces cotes de rectification.
C est l alésage de la bielle elle même qu il me faudrai pour reprendre l ovalisation.
Re: Bsa a7
Salut Madex,
je viens de mesurer sur une ancienne bielle d'A7 et je trouve en faisant plusieurs mesures sur la circonference : 40.74 , 40.76 , 40.75 et 40.78 avec un pied numérique.
belette- Messages : 268
Re: Bsa a7
Salut belette je vait comparer avec les bielles suspectes.
T’es bielles sont un peu ovalisée aussi je me demande si les mienne sont idem ou pire.
Bon la bielle droite bloque sans être serrée au couple.
Je voit avec l usineur je n ai pas ce moteur à charge c est un mécano du 35.il est paumé sur ce moteur.
Merci belette.
Merci belette.
Bsa A7
Sinon belette t’es bielles ne serait pas à vendre des fois?
Re: Bsa a7
Désolé Madex mais la bielle ou j'ai pris les cotes , il lui manque le pied !.... ce ne serait pas un cadeau. et je n'en connais pas de disponible.
Bsa A7
Hé oui ces bielles ne sont pas très facile à dénicher même en neuf.
Re: Bsa a7
Quelqu'un sait comment mettre une photo??
Je t'ai sorti une paire de bielles, qui sont à 40,79/40,78, au pied à coulisse numérique. Si ça t'intéresse, mp.
Il est paumé comment, ton rectifieur ? Parce que, c'est quand même du ultra classique en termes de mécanique générale. Si les bielles lui pose problème, il va être embêté avec la bague bronze.
Belette, je sais que tu vas prendre une poupée en forme de Jivaro et planter des vieilles soupapes dedans. Le trou fait donc 0,8mm. Heu, un peu en retard. very sorry.
Ça marche pour les photos, j'ai appris quelque chose. Et c'est vraiment simple. Merci Jack.
Bon, y'a des bielles.
Jivaro- Messages : 255
Re: Bsa a7
Oui : https://bsamicale.forumsactifs.net/t3767-comment-et-pourquoi-heberger-une-image-a-partir-du-forumJivaro a écrit:Quelqu'un sait comment mettre une photo??
Bielle Bsa A7.
Je voit que mr jivaro a du stock je recherche 2 bielle petit maneton en bon état .
Si c est ok selon je ne doute pas du spécialiste peut tu me donner les prix pour une paire.
Adresse modalité de paiement et tous le tintouin.
Mp si tu veux.
Cdlmt
Mp si tu veux.
Cdlmt
Re: Bsa a7
Coté stock, ça va, on doit parler en tonnes. Mais ça ne va pas durer. Je commence à remonter mes machines perso, ce qui va en consommer, et quand tout est remonté, un de mes potes rachète le reste, qui sera quand même conséquent. C'est l'affaire de trois ou quatre ans. Je viens de faire ça avec le stock Vincent, qui était assez sympa. Les deux dernières quittent l'atelier ce mois ci, et les pièces partent également dans la foulée.
On se tient au courant pour les bielles, et tout autre problème sur ce moteur.
Re: Bsa a7
ah purée, j'ai le même souci avec ma BSA A7 qui est aussi à petit maneton!
Mes bieilles sont ovalisées, mon rectifieur ne connait pas les cotes et donc ne peux pas intervenir et je n'arrivais pas à retrouver les cotes d'origine, rien n'est marqué dans les bouquins de collectionneur (où alors je n'ai pas encore trouvé le bon bouquin)....et je n'arrive pas à retrouver des bieilles (excepté peut etre chez dragonfly et encore...ils n'ont pas répondu à toutes mes questions..., )
merci pour ces commentaires, je vais transmettre cela à mon rectifieur
sonia_35370- Messages : 34
Re: Bsa a7
Jivaro a écrit:Coté stock, ça va, on doit parler en tonnes. Mais ça ne va pas durer. Je commence à remonter mes machines perso, ce qui va en consommer, et quand tout est remonté, un de mes potes rachète le reste, qui sera quand même conséquent. C'est l'affaire de trois ou quatre ans. Je viens de faire ça avec le stock Vincent, qui était assez sympa. Les deux dernières quittent l'atelier ce mois ci, et les pièces partent également dans la foulée.
Bonjour Jivaro
je t'ai envoyé un mp mais pas sûr qu'il soit parti....
je souhaiterai savoir si tu as une béquille latérale avec 2 demi-colliers et le ressort stp? je serai preneuse ^^
