Mélange Huile / Graisse pour boite fuyarde ?
+9
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mélange Huile / Graisse pour boite fuyarde ?
Pas mieux que JJP...et avec un recul de 33 ans ....ça suinte quand il fait chaud , mais c'est mieux de suivre les préconisations constructeur ...Et le jeu dans l'arbre est pour beaucoup dans le problème ...C'est ce qui m'avait fait refaire mes bagues...Le gag est que les bagues vendues n'étaient pas concentriques....Et qu'au lieu d'un petit coup d'alésoir, montage au tour et reprise de la concentricité ...
Perfide Albion !!!!
Perfide Albion !!!!
gigi- Messages : 2892
Bague d'arbre primaire de boite sur Velocette
CA fait un moment que j'ai reçu les pièces de chez Grove et notamment la bague bronze de l'arbre primaire de boite
que je vais devoir confier à un ajusteur (l'arbre principal ne rentre pas dedans et il faudra de toute façon extraire l'ancienne et remettre la neuve à la presse)
J'ai retrouvé le papier ou j'avais noté ça :
D'après le prof de méca consulté et qui m'avait répondu : "Facile : Ajustement H7 - F7" ce qui pour moi restait du Chinois...
Après 15 minutes de principes mathématiques imbitables appliqués à la méca, j'avais enfin réussi à lui faire cracher un petit calcul du jeu
qui serait situé entre 2/100 et 6,2/100... Et je ne sais pas si on trouve de la doc Velocette sur ce fameux jeu ?
En effet, j'avais cité ces valeurs de mémoire et je m'étais planté...rollmops a écrit:à mon très humble avis entre 0,05 et 0,09 serait plus judicieuxjack a écrit:et j'y ai mesuré environ 0,20 ce qui semble être beaucoup trop. (D'après un prof de méca je devrais avoir entre 0,5 et 0,9)
et même 0,09 ça me semble beaucoup
C'est bon à savoir, donc vérification obligatoire de la concentricité par le rectifieur que je vais tacher d'appeler demain.gigi a écrit:Le gag est que les bagues vendues n'étaient pas concentriques....Et qu'au lieu d'un petit coup d'alésoir, montage au tour et reprise de la concentricité ...
Perfide Albion !!!!
j utilise de la graisse thixotrope semi fluide haute pression
sa se liquéfie en roulant et sa s épaissie a l arrêt
restom geloil 5095
restom geloil 5095
Yvan 01- Messages : 17
Yvan 01 a écrit:j utilise de la graisse thixotrope semi fluide haute pression
restom geloil 5095
Je viens justement de recevoir une pub Restom à ce sujet. https://www.restom.net/fr/310-geloil-5095.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Fvrier%202023&utm_medium=email
Sur le papier ça semble pas mal... Mais à l'usage ?
Restom a écrit:La boite de vitesse de votre ancienne fuit
Restom Geloil 5095 est une graisse semi-fluide qui se gélifie au repos afin d'éviter les fuites.
Propriétés:
La graisse semi-fluide Restom Geloil 5095 - grade SAE 80W90 environ - est de comportement thixotrope :
gélifiée au repos => pas de fuite
fluide en mouvement => lubrification sans centrifugation possible.
Contient des agents anticorrosion et haute pression
Anti usure, n’attaque pas les joints.
N'est pas agressif envers le bronze.
Pourquoi avoir développé ce produit ?
Pour les boîtes de vitesses à graisse caractéristiques des années 20/40, l’utilisation d’une graisse épaisse n’est pas recommandée car la rotation va centrifuger la graisse sur les carters et les pignons vont tourner « à sec ».
De même, l’utilisation d’huile même épaisse n’est guère possible car ces boîtes ne possèdent qu’une étanchéité rudimentaire.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» niveau d'huile pour une boite d'a7 de 62
» BSA M20
» Graisse pour suspension
» huile de boite
» HUILE DE BOITE
» BSA M20
» huile de boite
» HUILE DE BOITE
Page 2 sur 2
