MATIERE BAGUE DE VILEBREQUIN A7 A10
J'ai besoin de savoir en quelle matière est faite la bague bronze de vilebrequin sur moteur A7 A10.
Car j'ai commandé une bague +60 (33.4), la soie est reprise à 34.20 mais lorsque que l'on aligne les deux carters impossible de passer partout...
C'est la deuxième bague que j'achète pour rien.
Mon usineur me propose d'usiner lui même une bague. C'est du bronze ok mais quel type de bronze ?
D'avance merci pour votre aide.
LAURENT.TGIS- Messages : 126
Re: MATIERE BAGUE DE VILEBREQUIN A7 A10
J'avais fait même " erreur" sauf qu'à l'assemblage le vilo tournait mais avec des points durs ; je me suis dit que ça allait se roder ; en fait au bout de 5 km le moteur a "freiné" puis serré .
Un vieux mécano qui faisait dans les BSA dans les années 60 -70 m'avait dit qu'il fallait acheter une bague de diamètre intérieur légèrement trop petit , la loger dans le carter , assembler les 2 carter et aléser la bague en se centrant dans le logement du roulement du carter gauche ; Ce qu'il fit avec succès .
ALGERA- Messages : 539
ALGERA a écrit:J'avais fait même " erreur" sauf qu'à l'assemblage le vilo tournait mais avec des points durs ; je me suis dit que ça allait se roder ; en fait au bout de 5 km le moteur a "freiné" puis serré .
C'est bien ce que l'on fait (l'alignement avec la cage de roulement du carter gauche) pour respecter l'alignement.
la bague fait 33.4 et le vilo 34.2 j'ai donc 0.8 mm de marge
(ca a fonctionné sur 3 autres bas moteur mais celui ci on galere..)
Sauf que quand on vient usiner la bague, on ne gratte pas sur tout le pourtour de la bague. C'est que soit elle n'est pas assez épaisse, soit l'alignement des deux carters est complètement déconnant... d'où l'idée de fabriquer une bague bien plus épaisse...
J'en ai fait plusieurs en bronze UE12, qui n'ont pas l'air de poser de problème. Il est très difficile de se centrer par rapport au roulement. J'ai donc un tour avec pas mal de dégagement, pour lequel j'ai tourné un faux plateau en alu, qui reçoit, une fois monté, un épaulement correspondant au demi carter gauche. Du coup, il devient une référence et sert de support au demi carter droit, boulonné dessus, et ainsi placé géométriquement pour être aléser. Si c'est pas clair, je fais des photos.
Jivaro- Messages : 255
Daniel,
Oui, des photos, pourquoi pas?
sloper76- Messages : 63
» BAGUE DE VILEBREQUIN BSA A7SS
» Vilebrequin
» Calage axial vilebrequin A7
» joint spy vilebrequin
» Vilebrequin BSA B441
» Vilebrequin
