joint spy vilebrequin
bonjour,peut on sur une bsa a7 de 1952 changer le joint spy du vilebrequin sans démonter le vilo en le sortant simplement de son logement coté primaire,je vais en faire rire quelqu'un mais avant d'essayer de le sortir je préfère me renseigner(pour éviter le pire
merçi à tous.
blacksheep
merçi à tous.
blacksheep
blacksheep- Messages : 87
Re: joint spy vilebrequin
Oui c'est possible.
Faire 2 ou 3 trous de 2 ou 3 mm dans le spi, enfiler des rayons coudés avec la tête coupée et tirer.
Ceux qui le fonts tous les jours on un outil sur ce principe avec en plus un systeme à inertie pour tirer.
Rapidos
Rapidos
Rapidos- Messages : 70
Rapidos a écrit:Oui c'est possible.
Rapidos
merci rapidos!
je n'osais pas attaquer le joint sans savoir si le démontage était possible coté primaire!
cordialement.
blacksheep
» joint vilebrequin
» Diamètre joint d'echappement
» Question joint de culasse
» enbase 50 4 t joint spie
» Recherche pochette de joint pour moteur 11 MI .......
