Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
BSA C 15 de 1966
BSA C 15 de 1966 Empty BSA C 15 de 1966
Message  Lecoq Lun 30 Mai 2022 - 22:57
Bonjour, je fais appelle au possesseur de BSA C 15 avec le système d allumage Lucas 4CA ,la petite platine sur coté droit du moteur avec le condo et les rupteurs.
Mon problème c est qu' elle a bien démarré pendant les premiers essais et après deux mois sans y toucher impossible de redémarrer.
J ai revérifier l avance qui est pour moi de 7 mm AV le PMH et 0.015 Inc. pour l écartement des rupteur. La batterie est neuve et j ai bien de l étincelle la bougie a l extérieure mais j ai un doute en compression.
D autre part pourriez vous me dire dans qu' elle position vous mettez la came au moment ou elle commence a écarter les vis platiné. La came a une zone plate avec une petite encoche dans le milieu et su le bord uniquement. J ai aussi deux positions de la clé ,démarrage avec ou sans batterie mais ça ne change rien. Ou un un élément du circuit électrique qui me donnera pas suffisamment d étincelle Je passe peut être a coté de quelque chose de simple et c est pour ça je me tourne vers vous qui êtes riche de conseil.
Je vais essayer de mettre une photo si j y arrive. En attendant de vous lire je vous remercie par avance.BSA C 15 de 1966 Img_2010
Lecoq
https://charleslecoq@wanadoo.fr
BSA C 15 de 1966 Empty Re: BSA C 15 de 1966
Message  philippe c Mar 31 Mai 2022 - 7:52
L'encoche que l'on voit sur la photo n'est pas un repère, mais sert à faire tourner la came avec un outil (tournevis ou autre) pour régler en pleine avance.
La bonne méthode est de commencer par régler l'écartement des vis (normalement il y a un trait sur la face de la came pour la position), puis l'avance avec l'avance automatique tournée en pleine avance. A priori (à vérifier), l'avance auto tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il faut également tourner la came dans ce sens pour la mettre en pleine avance (ressorts écartés).
Ce que je fais, c'est brancher une ampoule montée sur une douille avec des fils d'un côté sur le ressort des vis et à la masse de l'autre côté, l'ampoule doit s'allumer dès que les vis commencent à ouvrir avec le contact mis. Mettre le moteur en position pleine avance, tourner la came par l'encoche avec un tournevis, régler pour que l'ampoule s'allume quand la came arrive en pleine avance.
Est ce que des fois tu n'aurais pas fait le réglage avec la came en avance mini ?
Message  single malt Mar 31 Mai 2022 - 11:32
non ! sens inverse ...
BSA C 15 de 1966 424a_210
Message  philippe c Mar 31 Mai 2022 - 11:47
J'ai bien fait de dire "à vérifier" donc.
Message  gigi Mer 1 Juin 2022 - 10:02
Et vérifier également que les vis sont bien isolées ...avec le 4CA, ça passe juste , et normalement il y a un isolant coté condensateur .
Le contacteur à clé qui se trouve sur le cache gauche a une connexion par fiches avec le circuit électrique .Est-ce que cette connexion est bonne ? J'ai de vieux souvenirs de gadrouille de ce coté là ..... What a Face
BSA C 15 de 1966 Empty Problème de calage sur BSA C 15
Message  Lecoq Ven 3 Juin 2022 - 22:39
Bonjour les amis et merci de m avoir répondu avec efficacité pour mon souci de démarrage de ma moto C 15 de 1966.
Je n arrivait plus a la démarrer et grâce a votre soutien je ne me suis pas senti seul et après réflexion j ai fini par trouver l erreur.
Sur le manuel que j ai il me donne une avance a l allumage de 7 mm alors que cette moto doit être réglée a 1,6mm avant le PMH.
Elle a bien une correction d avance et qui n est pas claveté donc difficile a positionner.
Je vais joindre des photos qui seront mieux qu' un log discourt et la elle démarre du premier coup.
J ai fait un coup de marqueur blanc qui correspond au calage de l avance.
Merci a Philippe ,BSA C 15 de 1966 Img_2012
BSA C 15 de 1966 Img_2011
Single malt, GIGI et tous les autres.
Je laisse mes coordonnées si je peux rendre service un jour a l un d entre vous:06 72 83 54 84
Lecoq
Message  Félix MERMET Ven 3 Juin 2022 - 22:58
Pour la B44 le PHM est a 6,75 pleine avance
C’est du à quoi ces variations de PHM ?
Ça dépend de la came ?
Message  philippe c Sam 4 Juin 2022 - 7:42
Où as-tu trouvé cette valeur de 1.6 mm qui est quand même très différente des 7 mms ? Dans le Rupert Ratio ?
Est-ce bien en pleine avance ?
C'est bien si ça fonctionne, mais j'aimerais comprendre
Message  single malt Sam 4 Juin 2022 - 9:46
il a utilisé le calage plein retard 1/16 soit 1.6mm donné dans le service sheet des c15 à allumeur.
BSA C 15 de 1966 C15_b10
alors que la méthode pour les c15 avec vis sur le coté est différente , calage pleine avance.
BSA C 15 de 1966 C1511
Message  gigi Sam 4 Juin 2022 - 9:50
Je roule depuis 45 ans avec des C15, et je confirme les 7 mm pleine avance, c'est à dire en ouvrant les masselottes de l'avance . Je ne tiens jamais compte de la valeur d'avance initiale , car ces avances Lucas commencent à prendre de l'âge ..et du jeu...Et ce qui est important c'est la valeur pleine avance .
Tu devrais revérifier ta valeur pleine avance ...
