Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Remontage bas-moteur A7
+6
PB441
LAURENT.TGIS
Claudius
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Remontage bas-moteur A7 - Page 2 Empty Re: Remontage bas-moteur A7
Message  coco37 Dim 19 Sep 2021 - 18:08
bonsoir,
J'avais bidouillé ça sur ma B31.
Mais c'était pour un allumage électronique que j'ai supprimé ensuite.
maintenant c'est magnéto et rien d'autre  Smile
Remontage bas-moteur A7 - Page 2 Sdc11910
Message  elmo Dim 19 Sep 2021 - 20:44
On peut voir l'intérieur du capot cylindrique????
Sûrement une connerie :
Pourquoi ne pas brancher un fil sur l'extrémité de la bougie ou sur le câble HT pour mettre ce-lle-lui ci à la masse (ou pas)
(vous avez vu l'écriture inclusive au top!!!)
Message  coco37 Dim 19 Sep 2021 - 20:57
elmo a écrit:On peut voir l'intérieur du capot cylindrique????
Je regarde demain si j'ai encore le capot pour la photo.
Le cable HT à la masse c'est possible mais il te faudra une superbe isolation et un contacteur avec des gros écartement des contacts pour éviter les arcs. la c'est du lourd avec la HT.
Message  coco37 Lun 20 Sep 2021 - 18:39
l'intérieur du capot.
il manque le ressort avec le charbon au centre qui venaient en contact avec le rupteur.
j'avais mis un ressort et charbon qui se montent sur les magnétos.
La partie centrale est isolée de la masse.
Remontage bas-moteur A7 - Page 2 Sdc15710
Message  elmo Lun 20 Sep 2021 - 20:26
Merci....Il faut que j'ausculte ma magnéto pour comprendre, mais c'est intéressant.
