Bouchon de vidange huile
Sur mon réservoir d'huile j'ai trouvé un immonde bricolage à base de bouchon de liège plus pâte à joint à la place de la vis bouchon de vidange.
Je n'arrive pas bien à mesurer le filetage femelle donc difficile de trouver la vis qui va dedans.
Le diamètre intérieur (donc de haut de filet à haut de filet est 9,65 (entre 9,6 et 9,7 on va dire)
J'hésite entre 20TPI et 18TPI.
Si quelqu'un a la vis qui va là et peut me dire quel est son diamètre et son filetage ou si quelqu'un sait quel est le diamètre et le filetage.... ça m'aiderait.
Merci les gens
Merci les gens
elmo- Messages : 956
Re: Bouchon de vidange huile
Sur le site De Groot, il est indiqué 7/16 et 20 TPI :
https://degroot-bsa.nl/product/oil-tank-drain-plug-bsa-plunger/
Grand merci Philippe.
J'essaye ça et si le filetage femelle est trop fatigué je tarauderai en 12x1.00.
Ton pas de vis n'a pas l'air si mort que ça, les filets sont là.
Si l'écrou neuf force un peu, n'insiste pas, essaie de te faire prêter un taraud pour rafraîchir le filetage.
Oui, c'est ce que je comptais faire.
Je me demande juste pourquoi un propriétaire précédent à mis cet amalgame comme bouchon???
Il a perdu le sien?
Peut être aussi qu'il a mis ça parce que le bouchon vissé ne tenait plus à cause d'un problème de filetage?
On va bien voir.
Quoi qu'il se passe, j'ai une solution de rechange.
Il a perdu le sien?
On va bien voir.
De groot m'a envoyé le bon bouchon, c'était effectivement 7/16-20.
J'ai passé un taraud dans le filetage.... c'était pas du luxe.
Merci à tous.
Encore un petit problème de résolu, je finirai bien par venir à bout de tous les petits désordres sur cette moto qui a subi pas mal de "bricolages". La pauvre.
Mais là, quand je pense que j'ai fait 3000 bornes avec ce bouchon en bas du réservoir d'huile..... ça fout les ch'tons!
Merci à tous.
Tu n'as plus qu'a croire qu'il y a un St Elmo !
Félix MERMET- Messages : 2278
» Bouchon de vidange.
» bouchon
» vidange M21 1956
» Deuxième bouchon réservoir essence
» Bouchon dans carter de distribution A7 ...
» bouchon
» vidange M21 1956
