-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Magnéto BSA B31
Magnéto BSA B31 Empty Magnéto BSA B31
Message  DUPUIS Gérard Mar 4 Jan 2022 - 10:24
Bonjour, toujours dans mes problèmes de remontage de magdyno (MO1L). Je n'arrive pas à placer le disque qui supporte la roue crantée. A chaque fois, les demi-lunes glissent en arrière et empêchent le disque d'aller à fond contre l'induit quel que soit l'inclinaison et le sens donnés aux demi-lunes. Celles-ci ont un côté tronqué. Se place-t-il vers l'intérieur ou l'extérieur de la magnéto ? Existe-t-il une “astuce “ pour engager correctement le disque ? Merci de vos réponses
DUPUIS Gérard
DUPUIS Gérard
Magnéto BSA B31 Empty Re: Magnéto BSA B31
Message  single malt Mar 4 Jan 2022 - 14:45
quelles demi-lunes ??? une photo peut être pour voir
Magnéto BSA B31 Ml10
Magnéto BSA B31 Ml210
Message  DUPUIS Gérard Mar 4 Jan 2022 - 16:37
Il s'agit des 2 clavettes qui se placent dans les encoches de l'axe de l'induit côté amortisseur et qui empêchent le disque support de roue crantée (A) de tourner. Elles ne figurent pas sur le dessin. Merci
DUPUIS Gérard
DUPUIS Gérard
Message  gallois christian Mar 4 Jan 2022 - 18:53
Mets une seule clavette ça suffira et moi je met la partie tronquée vers le pick-up tu peux au départ mettre la clavette legerement inclinée pour faciliter l'entrée de toute façon quand tu poussera le plateau elle se mettra en place .Si elle bascule encore appuis dessus avec une petite lame glissée entre le plateau et le pick-up .Mais avant vérifie si elle se glisse bien dans la rainure des fois que tu ai une minuscule bavure
gallois christian
gallois christian
Message  gallois christian Mar 4 Jan 2022 - 18:57
Si elle bascule encore appuis dessus avec une petite lame glissée entre le plateau et le roulement
désolé
gallois christian
gallois christian
Message  DUPUIS Gérard Mer 5 Jan 2022 - 8:54
Merci pour l'astuce… Je n'ai effectivement, malgré tous mes efforts (2 lames), mettre qu'une seule clavette. Je me demande comment font les techniciens de chez Lucas s'il en reste encore à monter des magnétos…
DUPUIS Gérard
DUPUIS Gérard
Message  larosaie Mer 5 Jan 2022 - 10:23
Tu n'as pas essayé de mater légèrement la partie arrondie de la clavette pour qu'elle ne soit plus libre dans le logement, cela lui évite de glisser en arrière. Ou 1 ou 2 légers coups de pointeau sur le coté plat.
Message  single malt Mer 5 Jan 2022 - 10:25
perso je remonte avec une seule clavette , ça tient !
