Fonte d'aluminium
+4
Dominique
8 participants
Fonte d'aluminium
Bonsoir à tous,
Ça y est la BSA A7 de 1952 est enfin arrivée à la maison, je lui ai fait un petit atelier douillet à défaut de lui faire un nid. Une question me taraude et c'est le mot, au-dessus de mon carter de protection de chaîne j'ai un filetage qui est mort mais surtout une partie est cassée du coup je n'ai plus grand-chose à tarauder.
Savez-vous si il est possible de recharger de la fonte d'aluminium et vers qui se tourner pour pouvoir ensuite percer et tarauder ou mettre un filet rapporté.
Je scrute vos réponses.
Bien à vous,
Dominique
Bien à vous,
Dominique
Dominique- Messages : 30
Re: Fonte d'aluminium
C 'est possible .
Quant à trouver un artisan qui sait faire ça...
Tu dois chercher dans ton coin sur les pages jaunes, et poser la questions aux spécialistes en soudure que tu vas trouver pas loin de chez toi.
Tu as une photo du dégât ?
Je demanderais à un soudeur alu, c'est le plus sûr. Toutes les nuances d'alu ne se soudent pas
elmo- Messages : 956
Font d'aluminium
Merci de vos réponses,
Effectivement toutes les nuances d'alu ne se soudent pas et c'est particulier avec un MIG il faut le fil qui va bien avec également le gaz approprié. J'aimerais bin vous envoyer une photo mais je ne trouve pas la manip sur le forum, de plus ma photo est trop lourde.
Dominique
Dominique
Et avec des Hélicoïl ?
Il existe des baguettes de brasure alu basse température (390°) qui se soudent avec une vulgaire lampe à souder Butane / Propane et une brosse pour alu :
https://www.durafix-easyweld.com/fr/
ou bien ici
Dans le cas du trou il faudra bien dégraisser, puis forer un peu pour trouver de l'alu propre et débarrassé de l'alumine.
Trous et fissures sont assez faciles à reboucher avec ces baguettes, il faut juste bien préparer le travail et c'est très costaud.
ou bien ici
jack, tu là déjà utilisé la baguette durafix ?jack a écrit:Et avec des Hélicoïl ?
ou bien ici
bsa-man- Messages : 40
c'est de la daube! je n'ai jamais rien soudé avec...
single malt- Messages : 3257
Attention ça reste de la brasure, pas de la soudure.
Donc pour reboucher des trous ou fissures ça fait le taf.
Par contre fixer des pattes sur lesquelles il y aura un gros effort non, ça ne remplacera pas du TIG.
J'ai juste fait quelques essais et je trouve que ça fonctionne bien, après tout dépends peut être du type d'alu et du type de pièce à réparer.
En fait il ne faut pas qu'il y ait d'effort de torsion sur le cordon contrairement à une vraie soudure.
Un autre problème peut venir d'une masse trop importante de la pièce qui peut empêcher d'obtenir une température assez élevée
pour que le cordon coule bien.
je voulais juste savoir si je pouvais fabriquer un réservoir d'huile type manx pour ma triton . la fixation est faite par 2 tubes qui traverse le reservoir de haut en bas et tiens par des caoutchouc. pas de gros effort. je suis soudeur , mais je n'ai pas de tig, juste un chalumeau oxy . le pensais braser des 2 cotés au maximum pour plus de solidité avec des renfort interne. la tôle alu Fait 2mm.jack a écrit:Attention ça reste de la brasure, pas de la soudure.
Il y a pas mal d'avis sur le forum Usinage :
https://www.usinages.com/threads/brasure-pour-laluminium-durafix.126220/page-4
Et effectivement pour certaines (grosses) pièces la lampe à souder butagaz n'est pas assez puissante,
car on doit faire chauffer la pièce et pas la baguette.
Dommage que tu sois si loin car j'ai acheté tout un équipement Tig Ac/Dc et j'attends qu'un neveu soudeur vienne me donner des cours...
Si des fois tu as l'occasion de faire un détour par Nantes n'hésite pas à venir souder ton réservoir (hébergement possible)
Pour un réservoir, je ne suis pas sûr que ça résiste aux vibrations, perso je ne tenterai pas.bsa-man a écrit:je voulais juste savoir si je pouvais fabriquer un réservoir d'huile type manx pour ma triton . la fixation est faite par 2 tubes qui traverse le reservoir de haut en bas et tiens par des caoutchouc. pas de gros effort. je suis soudeur , mais je n'ai pas de tig, juste un chalumeau oxy . le pensais braser des 2 cotés au maximum pour plus de solidité avec des renfort interne. la tôle alu Fait 2mm.
Fonte d'aluminium
Bonjour à tous et merci pour vos nombreuses réponses,
Je vois que le post "embrase" les esprits comme quoi soudure et brasure sont des sujets passionnants. Perso j'ai fait quelques formations de week-end au CNVA et j'ai touché un peu à la soudure au TIG de là à m'équiper pour résoudre mon problème il y a encore une marge. je vais essayer de trouver le bon professionnel qui va me faire ça et j'irai moi-même mettre le coup de taraud pour rester en pas impérial.
Maintenant que j'ai la machine à la maison je vais pouvoir revenir sur le forum plus souvent, là je vais attaquer la fourche avant pour remonter le cadre, si vous avez des conseils de site internet sérieux pour acheter, amortisseurs arrière, faisceau électrique, garnitures de frein, etc... je suis preneur.
Bien à vous,
Dominique
Bien à vous,
Dominique
je vais tenter j'aime les défis je vais commander la tôle et la matière pour les raccords . si je me débrouille bien , cela devrais bien se passer
j'ouvrirai un poste pour montrer mon avancement. désolé jack, merci pour l'invitation, mais, je suis a pezenas et Nantes est très loin !!
a bientôt
a bientôt
@BSA-man Tu nous fera un retour sur la fabrication de ton réservoir, ce sera très intéressant.
Je suis tombé sur cette brasure universelle sur usinages.com : https://www.usinages.com/threads/brasure-universelle-vous-y-croyez.146286/#post-1842637
ça brase le cuivre, l'alu, l'inox... Et ça coûte vraiment pas grand chose sur Ali Express :
https://fr.aliexpress.com/item/10000330704854.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37JezZwD
ça a l'air plus efficace, universel et beaucoup moins cher que le Durafix...
Les retours des acheteurs sont très bons.
jack a écrit:@BSA-man Tu nous fera un retour sur la fabrication de ton réservoir, ce sera très intéressant.
Je ne sais pas qui et combien ils paient pour mettre ces avis
J'ai testé et fait tester par un pote plombier : ça ne soude rien ou mieux çà colle le temps de faire la photo ...
ALGERA- Messages : 537
Tu es un vrai rabat-joie .... t'es pas sympa avec Jack !
Félix MERMET- Messages : 2283
Si c’est le cas à 3,66€ frais de port inclus le risque est assez minime, mais si ça ne fonctionne pas du tout c'est quand même trop cher.
» B 40 cylindre fonte ?
» quel bougie sur bsa a 10 fonte
» conseils cylindre fonte
» GUIDES BRONZE OU FONTE
» Culasse fonte A7 de 1955
