rodage arbre à cames
Hello ,
je monte un arbre à cames neuf de MX sur mon B50SS.
pour l'instant elle a juste la crépine BSA avec bouchon aimanté , deuxième arrivée d'huile par l'arrière du cadre et de la Motul minerale 20W50.
faut il mettre un additif avec la première huile de rodage ou de la graisse graphitée type ''Graphogen '' sur les cames
pour roder l'arbre à cames ?
Francois
Francois
FGF- Messages : 119
Re: rodage arbre à cames
Tu crois que la graisse magique va rester longtemps sur tes cames ?
Roule tranquille, en écoutant ton moteur.
Et fais rapidement une vidange , avec contrôles d 'une révision normale.
Et ça devrait le faire .
Je dirais comme jean-Luc, en ajoutant que tu peux déjà bien faire circuler l'huile en poussant la moto en prise sans la bougie avant de la redémarrer. Comme cela tu auras de l'huile partout où il en faut dans le moteur.
Bien graisser au montage , cames et poussoirs, et, ceinture et bretelles, avant la mise en route injecter un peu d'huile par la trappe latérale .Ca coule directement dessus...
gigi- Messages : 2881
» Arbre à cames pour A10
» Bagues d'arbre à cames A7
» Rodage moteur refait
» c11 - arbre à came
» cames GOLDO
» cames GOLDO
