ça veut pas viendre... Embray A65
ALGERA
J'ai finalement trouvé une clé de 23 qui va bien pour l'écrou d'embrayage...
Mais je suis encore coincé au stade de l'extracteur.
Comme je n'arrivais pas à extraire l'ensemble de l'embrayage, j'ai pu faire venir le tambour denté et le reste
en laissant en place l'axe, du coup les rouleaux sont tombés :
L'extracteur n'y peut rien... Est-ce que ce serait collé ?
D'après les schémas, je suppose que cet axe tient sur un emmanchement conique avec clavette.
J'ai bien essayé de chauffer au chalumeau (peut être pas assez) mais queud, nada...
Et si je force davantage l'extracteur rends l'âme.
Une ruse de sioux ? Un sacrifice vaudou qui fonctionne ?
Re: ça veut pas viendre... Embray A65
Arbre conique effectivement
Je suppose que tu l'as fait mais au cas ou , tu tends l'extracteur et quand tu sens que c'est sa limite tu frappe avec un marteau sur la tête de la vis d'extracteur ; ça fait un bruit effrayant quand ça lâche et souvent tout tombe à terre ...
ALGERA- Messages : 540
Oui je l'ai fait, mais peut être pas assez fort...ALGERA a écrit:tu tends l'extracteur et quand tu sens que c'est sa limite tu frappe avec un marteau sur la tête de la vis d'extracteur...
A moins qu'il existe une médecine douce, je crois que je vais re-chauffer davantage et frapper d'avantage aussi.
Tu démontes par gourmandise , ou........
gigi- Messages : 2892
C'est pour remplacer le pignon de sortie par un 21 dents, côté Tambour couronne Ar c'est plus ou moins déjà fait.gigi a écrit:Tu démontes par gourmandise , ou........
t'as pas de pot avec tes brêles..... tu vaporises du wd40 , tu comptes jusqu'à 100 en anglais ,tu remets sous forte tension l'extracteur , tu chauffes la noix sans la bleuire , tu avales le contenu d'une boite d'épinards, tu donnes un bon coup de darak sur l'axe de l'extracteur et ça doit le faire.
single malt- Messages : 3270
Félix MERMET- Messages : 2295
Pareil faut pas avoir peur de frapper un bon coup sec si ça ne vient toujours pas faudra chauffer .Les noix se trouvent en neuf au besoin.
lightning- Messages : 848
Ok merci pour votre soutien moral !
Je vais re-tenter ça cet aprem, après un taf que je dois terminer avant...
[Edit] Bon, ce sont les filets de l'extracteur qui sont venus...
J'ai plus qu'a tronçonner le bout de l'extracteur pour aller chercher les filets encore intacts...
[Edit again]
Après tronçonnage des filets morts de l'extracteur... ("rondelle" à droite sur la photo)
YeeeeSSSss !!!!
Il a fallu frapper vraiment fort... J'espère qu'un roulement de boite n'a pas morflé.
Le 21 dents est enfin en place...
[Edit again]
YeeeeSSSss !!!!
Djack mp dans ta box...
» Quand une KAWA veut se faire RGS...
» Velocette Venom qui ne veut plus démarrer et Saint Ghislain
» Quand une Princess veut se faire Gold-Star
