Embrayage Velocette
Embrayage Velocette
Bonjour, le remontage de l'embrayage de ma Véloce Venom ne m'a pas posé trop de difficultés alors que n'y arrive pas sur ma MSS. Les embrayages sont identiques (support à 20 ressorts). J'utilise l'outil Velocette, celui avec une rondelle épaisse perçée et clé avec 2 ergots. Je place la rondelle de l'outil contre l'écrou d'embrayage et je serre avec l'écrou d'arbre principal. La boîte étant en 4ème. Avec la clé j'arrive à tourner l'écrou d'embrayage mais celui-ci ne prend pas sur le filetage du pignon d'arbre principal. J'ai vu également dans le Haynes page 44 que l'on pouvait utiliser une bague écrasée serrée avec l'écrou d'arbre.
Pouvez-vous m'indiquer votre “truc“ ou outil spécial pour monter l'embrayage avec plus de facilité.
Merci de vos réponses. Cordialement
DUPUIS Gérard- Messages : 78
Re: Embrayage Velocette
Essaie après avoir dévissé un peu la pièce qui sert au réglage. Il est possible qu'elle soit trop vissée et gêne pour approcher le filetage avec l'écrou.
Oui, Philippe a raison resserre à fond le porte-ressorts, ça te donnera du jeu pour attraper le premier filet
gigi- Messages : 2880
embrayage Velocette
En fait, je me suis rendu compte que l'outil Velocette vient en butée sur le croisillon de l'arbre principal et m'empêche de visser plus pour accrocher les filets du pignon d'arbre. Je vais essayer avec une bague écrasée comme indiqué dans le Haynes.
Merci de vos remarques. Cordialement
Embrayage Velocette
J'ai finalement trouvé la solution en me tournant une rondelle épaisse en alu qui vient en épaulement sur l'écrou d'embrayage, dans laquelle j'ai inséré 2 ergots (BTR vissées et sciées) au bon écartement des trous de l'écrou. Le trou de la rondelle est d'un diamètre supérieur à la rondelle de l'outil Velocette de façon à ce que celle-ci ne vienne pas en butée sur le croisillon de l'arbre de boîte (diamètre légèrement supérieur à l'arbre). J'ai également percé 4 trous pour venir placer la clé à ergots Velocette pour tourner la rondelle qui entraîne l'écrou…
Je ne comprends toujours pas comment l'outil d'origine Velocette peut fonctionner…
Merci de vos suggestions
Cordialement
Cordialement
» Embrayage Velocette MAC
» Vélocette qui a du ressort !
» Velocette
» Elle est arrivee
» VELOCETTE culasse
» Velocette
» Elle est arrivee
» VELOCETTE culasse
