Cherche pièce détachée
Je suis à la recherche d'une pièce détachée pour ma machine.
Ma machine : BSA B31 350cm3 1954
La pièce que je recherche fait parti de son embrayage à 6 ressorts.
C'est la pièce qui porte le numéro 14 sur l'éclaté suivant :
https://i.servimg.com/u/f25/18/64/63/16/embray10.jpg
Photo de la pièce
https://i.servimg.com/u/f25/18/64/63/16/piece_10.jpg
Cette pièce est en rupture chez stock chez Draganfly. Donc je tente ma chance auprès de vous. Un fond de tiroir...
A moins que vous ayez un fournisseur à me conseiller qui puisse me fournir ça.
Voilà, voilà, je vous remercie d'avance et si ce post n'est pas dans la bonne rubrique ne manquez pas de me le faire savoir.
Salut à tout le monde
Photo de la pièce
Paulo- Messages : 17
Re: Cherche pièce détachée
single malt a écrit:https://degroot-bsa.nl/product/clutch-sleeve-late-6-spring-1957-on-kopie/
Out of stock.
Tu as pu acheter le dernier Paulo ?
https://www.vintage-motorcycle.com/en/parts/bsa-42/bsa-hub-clutch-6-spring-clutch-sleeve-bsa-a7-a10-b31-b32-b33-b34-gold-star-swing-arm?destination=/en/search%3Ffulltext%3Dgold%2520star%26page%3D7
autrement chez eux il y en a pour boite oscillante
Merci Single Malt pour tes deux adresses.
Et non Jean Luc, je n'ai pas pu acheter à la première adresse. C'était déjà hors stock.
Je vais commander à la deuxième adresse que m'a indiquée Single Malt. (en+c'est-cher)
Mais Single Malt tu précise que c'est pour une boite oscillante.?
La pièce chez ce fournisseur est indiquée pour ma machine.
Aurais-je une boite oscillante sans le savoir ?
En tout cas merci à vous pour l'attention que vous portez à mon problème.
Ce n'est pas la boîte qui est oscillante ou coulissante (quoi que !), c'est la suspension arrière.
Il est vrai quand même que suivant le type de suspension, la boîte est différente, en 54 ce doit être une suspension oscillante, donc une boîte avec un couvercle de remplissage ovale fixé par 2 vis, et non un bouchon rond vissé.
Ah ...?
Ah ben non, elle n'est pas oscillante ma suspension elle est coulissante. Je dois être sur une année charnière.
Je voudrais demander encore une chose à Single Malt :
Je vais passer commande au deuxième fournisseur que tu m'as indiqué. Mais pour m'éviter de la fabriquée j'aurais voulu commander également la clavette (pièce N° 10 sur l'éclaté de mon premier message) qui se monte avec la pièce en question.
Mais pour trouver quelque chose sur le site de ce fournisseur je ne sais pas comment tu fais. Moi je nage.
En tout cas je ne l'ai pas trouvée, peut-être n'est-elle pas référencée chez eux.
Si elle existe et si tu peux la trouvée, je t'en serai reconnaissant.
Merci d'avance et bonne journée.
https://www.vintage-motorcycle.com/en/parts/bsa-02/bsa-b31-b32-b44-a10-a7-m20-m21-m33-gold-star-key-clutch-mainshaft?destination=/en/parts/bsa-02
https://partsbooks.britishonly.com/#BSATwinB
il faut la ref BSA de la pièce ici c'est 02-433 ; dans la colonne a gauche de la page sous BSA tu vas dans la première partie de la ref:02 ou 2
je te conseille de télécharger le part list B31 B33 54 il y a les modèles coulissants plunger en rosbeef et oscillant swing arm.
Pour la pièce d'embrayage c'est la bonne elle a la même ref pour les coulissantes et les oscillantes.65-3873.
c'est cher oui mais il n'y en a plus, faudra attendre les fabrications de Pondichery.
Merci Single Malt pour l'adresse de la documentation technique.
La pièce qui m'intéresse est donc référencée 65-3873 et la clavette 02-0433.
Cette 65-3873 semble indisponible.
Par contre la 42-3107 que tu m'indique dans ton deuxième message est dispo.
Crois tu que je puisse monter la 42-3107 ?
les 2 montent sur l'arbre mais la 3107 est pour les A7 A10 c'est une histoire de position de la couronne qui est différente si je me rappelle mais il y a longtemps que j'ai ferraillé ce type d'embrayage.
essaye de trouver la 3873 peut être qu'un autre forumer te renseignera plus précisément.
feked vend uniquement la 42-3107 pour les séries A et B identique a BOA il dit qu'il faut une clavette de 5/8
https://www.feked.com/bsa-clutch-centre-sleeve-a-and-b-models-fitted-with-a-6-spring-clutch.html
Ok Single Malt je vais me débrouiller avec tout ça.
En tout cas ce petit problème m'aura permis de découvrir bien des fournisseurs que je ne connaissais pas.
Grace à vous.
Grace à vous.
Un coup de fil aux ateliers Chatokhine qui sont en France m’a bien dépanné ...
Renaud- Messages : 29
» Présentation et demande d'aide
» A50 - identication pièce -
» question dispo piece
» Pièce d'entrainement compteur A50
» recherche ou echange piece bsa 1953
