Restauration BSA B441 Victor 1969
+10
Renaud
LAURENT.TGIS
vincentbsa
francis 45
Flyandrive
14 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Restauration BSA B441 Victor 1969
J'ai également oublié de mettre le joint en feutre sur la queue de l'arbre de sortie de boite entre le pignon et le carter....
Restons ZEN !
Restons ZEN !
vincentbsa- Messages : 88
Bof....sur le B50 ,je ne l'ai pas : j'ai acheté un spi plus large (sans le savoir , of course) qui ne permet pas le montage du clips ...ça fait 5/6 ans que ça marche comme ça ....
gigi- Messages : 2880
Gigi, tu me fait donc douter car j'ai l'impression également que mon spi était plus large et qu'il arrivait en bordure du carter avec donc impossibilité monter le circlips (mais je n'en suis pas sur)...
En plus le pignon de sortie de boite a un chanfrein sur le côté boite qui je pense doit éviter la sortie du spi de son logement
Je vois là donc une raison de ne pas tout réouvrir , au pire je le ferais à la prochaine révision si pas de fuite d'ici là.
Et puis ça me donnera un coupable en ta personne cher Ghislain ! (J'aime bien me déculpabiliser quand j'ai fait une connerie !)
En tous cas, Vincent ,ce spi plus large fait impeccablement son boulot ...je me souviens que j'avais été empastrouillé avec un joint plus étroit , qui portait sur le chanfrein du pignon...là, j'avais mis le clips ,, et ça fuyait remarquablement .... Après examen, le joint plus large a la lèvre déportée , ce qui est un plus
Ok Gigi merci,
Je vais donc ne pas redemonter pour le moment et je verrais à l’usage
Don't worry...be happy !
J’ai retrouvé ma commande du spi du pignon de sortie de boîte et l’épaisseur est standard donc dans le doute je démonte....
Est ce que comme sur les Triumph je peux sortir la cloche seule sans sortir la primaire complète ?
Vincent
Vincent
Je crois ...mais il me semble me souvenir que c'est chiant : comme la chaîne est courte , c'est compliqué de la sortir et remettre sur son chemin ....
Je préfère sortir l'ensemble ...
Félix MERMET- Messages : 2283
Je me serais posé la même question que toi si mon stator et rotor n’avaient pas été en super état.
Je ne sais pas trop ce que valent ces allumage sans batterie. PVL n’a pas l’air d’être un mauvais produit
Comme toi, j’ai toutes les pièces de l’alternateur d’origine alors pourquoi chercher la complexité.... la raison me pousse à monter ça !
... et puis je connais bien le fonctionnement....
Avec allumage électronique Boyer , une petite batterie et un regulateur FH ...a vrai dire tout comme toi.
Je reste Fidèle au Boyer, c’est solide, jamais en panne hormis lorsqu’il y a les pb de charge de la batterie.
Ce we ça sera montage du primaire , de l’embrayage (4 lisses + 5 ) puis l’alternateur.
.... et surtout un petit ajustage du couvercle qui provient d’une machine plus ancienne. 1967 alors que le bloc-carter est de 69.
J’ai constaté que toutes les pièces ne sont pas aussi interchangeables qu’on le pense.
Il a dû exister plusieurs moules de fonderie .... et donc il y a de légères différences et de l’ajustable à faire.
Le bas moteur que je viens de remonter provient de 4 machines différentes, j’ai donc eu quelques surprises et quelques rectifications à faire. Pourvu que ça tienne ..
Sans parler du vilebrequin.... et la came.....les tiges de culbuteurs....les têtes de culbu...trouvé neufs !
La pompe est elle aussi neuve, c’est une SCM bleue !
je n’ai pas pas pris le risque de monter la pompe récupérer je ne sais où, bien qu’il me semblait que je l’avais bien dégrippé .
Question boîte , provenance encore différente, les vitesses passent à la main ... ça semble bon.... pour le moment
Sacré Puzzle Félix !!!
Ça y est c’est fermé.... tout est rentré ... sans trop forcer !
... je dois tout de même recommander un strator, je n’ai pas confiance en celui que j’ai ....il n’a pas une bonne tête.
Je vais maintenant attaquer la partie cylindre/ culasse...et commander un piston et les soupapes avec les bagues qu’il faut !
C'est beau ça brille !!!!
En attendant mes commandes.....Paille de fer 00 et 000 sur le disque souple d'une visseuse ... et de l'huile de coude.... pour les coins.
Que les deux carters ont le droit à ce traitement.
démarrage de la BSA hier qui est partie au deuxième coup de kick et grosse fumée blanche au bout de 30 secondes...
Le joint de culasse (voir la 1ère photo ci après) était vraiment merdique et j'aurais du monter directement le joint de copper gasket (2ème photo) qui est parfaitement aligné avec les trous de goujon.
donc redémontage et montage du copper à suivre. Les passages d'huile ne sont pas percés c'est normal ?
Je vais le recuire (sans trempe) avant de le poser
Bonjour à tous, la BSA avance, elle a même démarrée mais j’ai un soucis avec mon kick qui bloque en position haute de temps en temps et c’est plutôt gênant...
Comme le montre la photo les dents de pignons arrivent à se coincer lorsque leurs sommets se croisent en kickant. Savez vous comment je pourrais régler ce problème ?
Vincent
Vincent
Tiens, ma Lightning fait aussi ça de temps en temps (le vendeur m'avait prévenu)
Il suffit d'embrayer et kicker légèrement et ça disparaît.
Mais si quelqu'un a une solution définitive ça m'intéresse aussi.
Il semblerait qu'il manque une dent sur cet axe, la première n'est pas biseautée.
PB441- Messages : 71
Oui, bizarrement la première dent est complète , normalement elle devrait être chanfreinée pour dégager le ratchet ...
Non c’est bien la deuxième, la première, celle qui est normalement chanfreiné a disparu (usure ?)....
usée ?Pas sur par contre cassée c'est plus probable....
Il n' a pas de traces de meulage à la place ?
» BSA B441 VS
» bsa bantam 1969
» Vilebrequin BSA B441
» où aller pour des pièces de B441 ,
» rupteur condensateur bobine 175 bantam 1969
» bsa bantam 1969
Page 4 sur 6
