allumage BOYER
allumage BOYER
HELP !!! j'voudrais partir en vacances !
J'ai démonté l'allumage BOYER sur ma A65 et je n'ai apparament pas bien règlé le point d'allumage puisqu'elle ne veut pas redémarrer. Le BOYER était monté sur la machine lorsque je l'ai achetée et fonctionnait parfaitement bien .
J'ai lu l'article du MAC sur le sujet ,mais j'ai peur de ne pas avoir bien compris (sinon ça marcherait of course )
Alors si une bonne âme veut bien prendre le temps de m'expliquer : merci d'avance
Salut à tous
Salut à tous
peralain- Messages : 11
Re: allumage BOYER
Salut !
Tu avais pris des repères avant le démontage ?
Tu as des étincelles ? Aux 2 bougies ?
Ta batterie est bien chargée ?
Tu n'as même pas de retours de kick ?
Sinon , il y a le mode d'emploi originel : http://www.boyerbransden.com/pdf/KIT00052__BOX00023_.pdf
Re: allumage BOYER
Moi aussi je n'avais pas pris de repère. J'ai fait comme le mode d'emploi pour l'alignement et réglé l'avance après avec une lampe stromboscopique.
Poulflèche- Messages : 155
allumage BOYER
Merci à Poulflèche et Jean-Luc !!!
Le problème est résolu ! Dans ma précipitation de remonter je n'avais vérifié l'étincelle que sur le cylindre gauche ;et en fait il n'y avait rien à droite d'ou pas de dèmarrage et je me suis aperçu que j'avais mal rebranché un fil des bobines (toujours la précipitation !) Maintenant la bête rugit au premier coup de kick ,un petit coup de strombo et à moi les petites routes du Morvan !
Merci à vous et Bonne Route !!
Re: allumage BOYER
Content que l'enfant soit guéri de ce pêt de travers !
tu nous récompense en mettant ta localisation dans ton profil ?
allumage BOYER
Salut !
De retour après les vacances , (presque)sans probleme !!
Pour la localisation pas de soucis ----
--- si je trouve comment faire !!!
Re: allumage BOYER
Tu cliques sur " profil " sur la liste en haut de la page , puis tu complètes ce profil avec ta localisation .
» Z'allumage electronik
» probleme carburation ou d allumage?????
» allumage 300 husquy
» allumage 250 te 2006
» Vidéos de 2 leaders DAVAUX et BOYER
