Bruit d'échappement et maréchaussée
rokplo
La police devient de plus en plus casse bonbons avec les motards, en région parisienne encore plus .... Vous savez ce qu'il en est de la tolérance envers nos motos de collection ?
Ma A65 est un peu bruyante, jusque là j'ai jamais eu de soucis, mais je préfère prendre les devants ....
ps : il y a des pots plus ou moins bruyants pour les A65 (de 1962) ? selon les fabricants, y'en a qui sont plus ou moins silencieux, ou bien c'est tout pareil ?
rokplo- Messages : 289
Re: Bruit d'échappement et maréchaussée
Tu ne peux pas faire plus que de monter les copies des pots d'origine qui étaient relativement bruyants mais légaux. Tu as bien tort de te préoccuper de ça, même dans ma cambrousse j'entends des trucs pas possibles circuler devant la gendarmerie 50 fois par jours, toujours les mêmes et zéro prune. En revanche les bourdilles sont venus me faire chier à cause de ma haie qui empiète un peu sur le trottoir Tu m'étonnes que le bled est allah dérive.
À Paris, on a pas les mêmes, ça contrôle de partout et de plus en plus, avec immobilisations de véhicules etc .... Ils sont plus tolérants avec les anciennes, jusqu'au jour où on tombe sur un champion .... Et comme la législation sur le bruit a changé ("laissé à l'appréciation de l'agent" qu'ils disent maintenant) je préfère faire au mieux pour éviter les emmerdes ....
Bruit
J ai en partie résolu le bruit sur la mienne j avait des pots saucissons tous neuf trop bruyant j ai rajouté une chicane à chaque sortie c est pratiquement satisfaisant en attendant que j ai finit j ai monte un jeux de silencieux de norton que j avait chez moi he bien moin de bruit que les pots neuf.
Le mieux refaire des chicanes si on veut garder l esthétique.faut toujour bricoler pour s en sortir.
Ca m'interesse ça, Madex : quel type de chicane ? Comment ça se monte exactement ? Je trouve pas d'infos pour monter des chicanes dans les pots saucisson, je vois pas du tout comment faire
Pots
Moi je procède ainsi un tu tubie correspondant à la sortie échappement longueur 150mm.je soude une rondelle a une extrémité.sur cette rondelle je soude un tube diamètre 30 inter préalablement percé de trou de 4mm tu il de 250mm de long.
Tu l'entoure une fois soudé de laine de roche ou autre tenu par des spires en fil de fer .tu fixe dans tes pots.
Tu as aussi la solution d apeller les vendeurs en gb et leur demander des silencieux homologués ca existe j en ai eut un jeu pour une triumph Daytona de 70.pot saucisson et silencieux bruit tres tres bien et règle.
oh la, je soude pas moi :-(
je peux pas juste coller un truc comme ça à la sortie du silencieux ?
https://www.feked.com/silencer-baffle.html
Des sorties d'échappement de Coccinelle
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tubes-de-sortie-vw-coccinelle-echappement-type-1-origine~COX-ECH-T1O-SOR.htm
ça avait marché sur une avant guerre en tubes.
CAV- Messages : 565
Pots
rokplo a écrit:oh la, je soude pas moi :-(
C est pas à la sortie c est enfilé dans la sortie ce n est pas visible juste la petite vis qui tien la chicane.
Mes pots sont neuf et au prix ça coûte je vait pas les sagouiner 😟
Pots
Exactement cela qu il faut c est mieux que mon truc et ca vaut rien en dépense plus qu a trouver le bon diametre moi les pouces ca ne me parle pas.y a quelque chose pour une sortie 39mm inter?
mais du coup tu le mets où ? c'est ça que je pige pas : tu l'enfonces à la sortie du silencieux ? ou bien dans la sortie du pot AVANT le silencieux ? ou bien dans l'entrée du silencieux ?
Pots
Je l enfile par la sortie ca rentré jusqu à moitié dans le pot échappement rien ne dépasse bien sûr.
tu veux dire la sortie du silencieux ?
Pots
Oui c est cela meme tu l enfile à la sortie sans démonter les pots.un trous une vis et terminé.
ok, je vais tenter ça, au pire y'aura un petit trou ^_^
comme un suppositoire mon bon Rokplo...
Le pot saucisson de ma A65 acheté aux CML est équipé d'un "étouffoir" en tôle perforée soudé d'un seul côté, de toute évidence pour permettre de modifier le son en la tordant simplement. Pas con, simple, efficace.
J'ai monté les chicanes de chez feked, dans mon garage sans le casque sur la tête, j'entends pas vraiment de différence .... À tester en roulant demain, je vous dirai ce que j'en pense ....
Chicanes
J ai un copain sur un M33 a monté ces chicanes une sortie du pot et une sortie dû tuyaux avec un point de soudure le résultat est très satisfaisant faut dire le pot est à droite le side car aussi.
La passagère également satisfaite.
Bon c est du boulot.
J ai en stock un autre jeux de pots ressemblant au tien en état ce n est pas vraiment utilisable comme tel.
Mes essai sont fait sur des pots neufs non montés actuellement.mais bien essayés.
Petit test routier aujourd'hui, ça m'a l'air concluant : le BROAaAaAaR qui sortait de mes pots quand je mettait les gazs en ville a l'air de s'être atténué, les passants ne se retournent plus (ou moins) à mon arrivée .... Et j'ai pas l'impression d'avoir perdu des chevaux
