A50 - Question bobines -
A50 de 1964;
Ce que je ne m'explique pas, mais que vous allez pouvoir certainement me dire :
Je suis en batterie 6 volts....mais je possède d'installé sur la moto, 2 bobines de 6 volts pour distribution de l'allumage à chaque cylindre.
Je ne comprends pas, car l'on me dit que :
1 bobine 6 volts + 1 bobine 6 volts = 12 volts....faut donc une batterie de 12 volts pour alimenter tout ça !
Où se situe ma méprise ?
merci
merci
pegase22- Messages : 170
Re: A50 - Question bobines -
Je pense avoir compris
6+ 6 = 12 pour allumage électronique....donc batterie de 12 VOLTS
6+ 6 = vis platinées = Batterie 6 volts
Ai-je bon ?
Ai-je bon ?
Tu as en parti compris
Pour l'allumage électronique montage en série des bobines 6V+6V =12v-->batterie 12v
Pour l'allumage par rupteur montage en parallèle des bobines 6V et 6v = 6V -->batterie 6v
lightning- Messages : 840
» bougies HS rapidemment
» bobines bsa a65 71/72
» Bobines lucas 6V
» A65- TRISPARK circuit 12 volt et 2 bobines 6 volt en série
» La question qui tue .................
» Bobines lucas 6V
