A50 - Question bobines -
A50 - Question bobines - Empty A50 - Question bobines -
Message  pegase22 le Ven 28 Juil 2017 - 11:08
A50 de 1964;
Ce que je ne m'explique pas, mais que vous allez pouvoir certainement me dire :
Je suis en batterie 6 volts....mais je possède d'installé sur la moto, 2 bobines de 6 volts pour distribution de l'allumage à chaque cylindre.
Je ne comprends pas, car l'on me dit que :
1 bobine 6 volts + 1 bobine 6 volts = 12 volts....faut donc une batterie de 12 volts pour alimenter tout ça ! Shocked
Où se situe ma méprise ?
merci
pegase22
pegase22
A50 - Question bobines - Empty Re: A50 - Question bobines -
Message  pegase22 le Ven 28 Juil 2017 - 11:42
Je pense avoir compris
6+ 6 = 12 pour allumage électronique....donc batterie de 12 VOLTS
6+ 6 = vis platinées = Batterie 6 volts
Ai-je bon ?
pegase22
pegase22
Message  lightning le Ven 28 Juil 2017 - 12:27
Tu as en parti compris
Pour l'allumage électronique montage en série des bobines 6V+6V =12v-->batterie 12v
Pour l'allumage par rupteur montage en parallèle des bobines 6V et 6v = 6V -->batterie 6v
Message  single malt le Ven 28 Juil 2017 - 12:45
pour compléter le post de Lightning un schéma
A50 - Question bobines - Captur13
