250 starfire de 1970
+4
zesingle
patrick du 45
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 250 starfire de 1970
Ca y est la boite est remonté, a l'arrêt toutes les vitesses passent nickel....
faut dire qu'avec les bonnes rondelles de calage c'est mieux!!!!
me reste a remettre l'huile dans la boite, qu'est ce que vous y mettrez comme indice??
sous le moteur au niveau arrivée et retour d'huile qui pourrait me glisser une photo je pense avoir un mauvais montage............
@+ Patrick
@+ Patrick
patrick du 45- Messages : 30
[i][/iTotal 80/90 ...parce que c'est ce que vend le marchand le plus proche de chez moi ...]
Prends un truc de base pas trop additivé ...
Pour l'huile circulante , l'entrée se fait du coté opposé au retour sachant que le retour est le tuyau qui a une dérivation pour aller graisser la culbuterie
Et le départ de la boite à huile est coté banjo /tamis
gigi- Messages : 2883
salut bonjour, le petit mono tourne bien, le passage des vitesses nickel, et j'ai fini de révisé le circuit électrique!!
me reste a changer le pignon de sortie de boite
pour son écrou de serrage un pas a gauche je suppose, est ce que le pignon vient facilement??
faut il un extracteur??
un grand merci a tout ceux qui m'on permis d'avancer...................
Les spécialistes me reprendront mais je ne pense pas me tromper en disant que l'écrou du pignon de sortie de boite ,qui tourne sens contraire horloge , est un pas à droite .Quand au pignon là chaque machine est différente sur la mienne qui a le même montage il vient sans problème, bien que quand j'ai remonter un neuf j'ai pratiqué deux perçages taraudés en 8 mm dés fois qu'il me fasse des misères .
lightning- Messages : 847
Rien à reprendre , le pignon a un b^te pas à droite , et normalement n'est pas serrè sur les cannelures ...
Un job de tout repos ...
Mais il faut quand même avoir l'extracteur (à bricole ) pour sortir le support de l'embrayoire ...
Page 3 sur 3
