qualité et prix de carbu AMAL 626
Lecachalot
Bonjour à tous, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu sur le forum !
J'ai un problème avec mon carbu AMAL 626 (BSA Royal Star). De temps en temps le boisseau se coince en position ouverte, le moteur s'emballe et je dois l'arrêter à la clé de contact. Çà ne se produit qu'à froid, donc au démarrage.
Pour rétablir la situation, je dois déboulonner le carbu pour le sortir à moitié, de façon a pouvoir faire jouer les câbles, et ça se libère.
J'ai pensé un moment que c'était une question de grippage du câble, mais je me suis aperçu que je pouvais résoudre le problème en ne serrant pas trop le boulon de fixation à droite. Si je ne le serre pas trop, ça allait.
Problème, serrage ou pas, ça s'est quand même reproduit une fois, et je m'inquiète un peu que ça ne se produise à chaud un jour, et que je me retrouve dans le décor.
Un kit de rénovation n'a pas résolu le problème.
J'ai contacté Chatokhine, qui m'ont proposé un Amal 626 Premier (les dernière générations dites Premier avec nouveau système de ralenti, boisseau forgé et anodisé, nouveau bouchon d’accès pour nettoyage…) d'appellation AL (au lieu du Zamac sur les modèles standard).
Esthétiquement il n’y a pas de différence mais la qualité serait très nettement supérieure... ainsi que le prix : 239€ (contre 179€ pour les modèles standard, et 219 pour les Premier non AL)
Je leur fait toute confiance, mais j'aime bien aussi me faire mon opinion par moi-même.
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
Lecachalot- Messages : 324
Re: qualité et prix de carbu AMAL 626
Problème classique du Concentric. D'abord vérifier si la bride est bien plane, la rectifier si nécessaire. On ne peut serrer le carbu que modérément, sinon même avec un carbu neuf le boisseau se bloque, mais du coup si la bride n'est pas plane il y a risque de prise d'air. Je dirais que le blocage du boisseau de ton 626 est plutôt un signe d'usure modérée du carbu.
Problème récurrent au concentric . Perso j'ai tenté le coup après rectifie des brides ( il y en a 2 c'est une lightning) et serrage modéré de "rectifié" à la main au papier de carrossier 1000 à l'eau l'entrée des boisseaux et les boisseaux poli au belgom jusqu'à ce qu'ils rentrent et qu'ils coulissent librement .
Attention aussi au serrage des chapeaux juste ce qu'il faut. Pareils pour les cuves qui se déforment au serrage et occasionnent des suintements inesthétiques .Pour cela que je préfère garder les vis avec les rondelles fendues plutot que des vis exacaves avec lesquelles on risque de serrer trop fort
lightning- Messages : 840
il y a ça aussi les PWK en remplacement des Amaux, chais pas c'queçavaut??
http://www.ebay.com/itm/Carbs-TRIUMPH-NORTON-BSA-Amal-626-alternative-pwk-26-mm-carburetors-/361678545458?hash=item5435b8a232mDF9UvC6tpwv7lAoFBSOGVw&vxp=mtr
Merci pour ces avis avisés.
Avec un carbu neuf, le problème sera le même si j'ai bien compris.
A priori, ça m'inciterait à laisser en l'état, ou à tenter le petit travail de rectification/polissage.
Et ce supercarburateur AL Premier (décrit ci-dessus)
Félix MERMET- Messages : 2275
Lecachalot a écrit:Merci pour ces avis avisés.
Sur a Norton, j'ai greffé un amal premier 626, et j'en suis super content, aucun regret d'avoir viré mon cuve separé (refait à l'adresse donnée au dessus) ça n'a servi à rien.
Bon, je ne peux pas m'en occuper maintenant, mais je vais bientôt m'y remettre...
Une précaution basique mais efficace pour limiter l'usure du boisseau, et par la même occasion celle des guides de soupapes consiste à incorporer de l'huile 2T dans le carburant. Au passage le réservoir est garanti contre la corrosion ce qui n'est pas négligeable. C'est ce que je fais depuis quelques années pour ma vielle Renault sans constater une carbu perturbée ou des fumées à l'échappement.
» Carbu Amal 928 sur A10 de 58
» Carbu Amal 928 sur B33
» joint sur carbu amal 389
» Carbu AMAL B33 1960
