Carter de transmission primaire.
Je suis en possession de ce carter de transmission primaire en bon état mais je sais pas sur quel
machine il se monte ?
La longueur entre les deux points les plus éloignés est de 363 mm.
La hauteur de 205 mm entre les deux points les plus écartés.
Auriez-vous une idée ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
thierrykinka- Messages : 112
Re: Carter de transmission primaire.
A7 a10 il me semble ? Les spécialistes confirmeront ?
rokplo- Messages : 289
A7/A10, j'ai le même qui est parti au polissage, bizarre ce cercle au niveau de l'embrayage, soudure?
earl sète- Messages : 171
Non, j'ai l'impression que l'écrou du pignon a frotté et que cela a chauffé.
Salutations
Salutations
Un carter de A7 ou A10 rigide ?
En tout cas il est plus court qu'un carter de B31.
Salutations.
Salutations.
» Carter de transmission primaire.
» huile transmission primaire
» niveau huile transmission primaire A 10
» carter primaire de 250 BSA C11
» carter primaire a10
