Carter de transmission primaire.
Carter de transmission primaire. Empty Carter de transmission primaire.
Message  thierrykinka Mer 11 Mar 2015 - 15:22
Je suis en possession de ce carter de transmission primaire en bon état mais je sais pas sur quel
machine il se monte ?
Carter de transmission primaire. Vr6hib Carter de transmission primaire. Nn6sed
La longueur entre les deux points les plus éloignés est de 363 mm.
La hauteur de 205 mm entre les deux points les plus écartés.
Auriez-vous une idée ?
Bien cordialement.
thierrykinka
thierrykinka
Carter de transmission primaire. Empty Re: Carter de transmission primaire.
Message  rokplo Mer 11 Mar 2015 - 20:37
A7 a10 il me semble ? Les spécialistes confirmeront ?
rokplo
Message  earl sète Jeu 12 Mar 2015 - 0:58
A7/A10, j'ai le même qui est parti au polissage, bizarre ce cercle au niveau de l'embrayage, soudure?
earl sète
Message  thierrykinka Jeu 12 Mar 2015 - 20:08
Non, j'ai l'impression que l'écrou du pignon a frotté et que cela a chauffé.
Salutations
thierrykinka
thierrykinka
Message  thierrykinka Jeu 12 Mar 2015 - 20:09
Un carter de A7 ou A10 rigide ?
En tout cas il est plus court qu'un carter de B31.
Salutations.
thierrykinka
thierrykinka
