contacteur bsa goldstar
Bonjour ,
je possede une bsa goldstar dbd 34 montée avec une magneto racing . donc la batterie me sert que pour le feu stop et l'eclairage au cas ou .
Je voudrais mettre un coupe circuit ou cle de contact . Ma question est comment le brancher ? Merci de vos reponses
dom's- Messages : 4
Re: contacteur bsa goldstar
As tu sur le couvercle des vis un filetage portant un écrou ?
Si oui, c'est la mise à la masse .
Il te faut un contacteur à ouverture , c'est à dire qui coupe le circuit quand tu tournes la clé , ou un bête interrupteur on/off que tu caches dans un endroit peu visible (sous les fuites d'huile, par exemple )
Pour installer le contacteur , un fil de la masse à l'entrée du contacteur, sortie vers la mise à la masse de la magnéto: circuit ouvert , pas de passage entre la masse et la magnéto, le moteur tourne , circuit fermé, magnéto à la masse le bouzin s'arrête...
Mais le type qui voudrait voler un Goldie ne sera sûrement pas rebuté par une ruse aussi basique ...
merci pour ta reponse , il faut que je verifie le couvercle des vis voir s'il existe bien un ecrou .
Ce n'est pas pour le vol que je voudrais mettre un contacteur mais juste pour l'arret du moteur .
dom's- Messages : 4
Si tu as bien la mise à la masse sur ta magnéto (tu dois avoir le couvre-vis vissé et crènelé , un simple bouton de mise à la masse de mobylette suffit .
Si tu veux faire joli , un interrupteur de klaqueson Lucas sera parfait ...
tout a fait , le couvre vis est crenele et visse avec une vis centrale donc je branche un fil sur cette vis centrale et un autre sur une masse quelconque ?
dom's- Messages : 4
dom's a écrit:tout a fait , le couvre vis est crenele et visse avec une vis centrale donc je branche un fil sur cette vis centrale et un autre sur une masse quelconque ?
Voui, t'as qu'à essayer avec un bout de fil...
» Contacteur sur B31
» Circuit électrique C12
» Contacteur STOP sur A65L 1966
» La Goldstar
» La Goldstar suite
» La Goldstar
» La Goldstar suite
