rouille dans réservoir d'huile Goldie
Je suis en cours de remontage d'une Goldie.
Le réservoir d'huile étant piqué à l'intérieur (rien de très dramatique cependant) je souhaite savoir comment éliminer la rouille et la traiter, en évitant les produits du genre résine pour lesquels je ne suis pas très fan.
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils !
slb- Messages : 64
ROUILLE DANS RÉSERVOIR D'HUILE GOLDIE
pour le traitement,c"est pas vraiment indispensable vu qu'il va recevoir de l'huile et à priori ça prévient de la corrosion
pour le dérouiller,c'est pas évident car il y a des tuyaux à l'intérieur. Peut etre faire comme les réservoirs d'essence,mettre une chainette à l'interieur ou une poignée d'écrous,enfin quelque chose qui gratte et que l'on puisse recuperer facilement,le brider sur la bétonniere (c'est moins fatiguant)et "en avant Guingamp" c'est parti pour 1h de tours de manege
denis- Messages : 188
Re: rouille dans réservoir d'huile Goldie
ok merci bien Denis.
Et en méthode alternative y a t il des produits d'attaque pour la rouille qui fonctionneraient ? Type dérouillant phosphatant ?
slb- Messages : 64
Bonjour slb
Tu peux voir la gamme de la société RESTOM, surtout pour le traitement antirouille des réservoirs
Leur phosphatant est de très bonne qualité, j'ai testé personnellement !
il faut cependant bien dégraisser avant.
Restom propose un kit complet, avec résine en couche finale, mais pour un réservoir d'huile d'une moto qui tourne de temps en temps c'est peut-être pas nécessaire....
John38- Messages : 95
merci John.
donc si je résume un bon nettoyage à l'acétone, puis passage du dérouillant phosphatant type restom 2030 et c'est tout ? Cela ne risque pas de "noircir" l'intérieur ?
slb- Messages : 64
ça n'est pas exclu, mais est-ce d'une importance importante ?
salut.
si tu passe un produit dérouillant phosphatant, la tole du réservoir sera mise a nue , et rouilleras très vite
enfin les parties qui ne seront pas en contact avec l'huile,
pour moi vis a bois et tourner manège.
A+ philippe .
A+ philippe .
AIOLI13- Messages : 94
ok merci à vous je vais faire tournez manège alors
slb- Messages : 64
» Rouille dans circuit de refroidissement
» reservoir secondaire d'huile
» 404, humidité dans l'huile moteur. Normal ou pas?
» vis foirée dans réservoir
» Réservoir d huile fissuré sur Apex (Perte d huile dangereuse)
