Remontée d'huile par le cable du chronométrique ...
rene gillet- Messages : 150
Re: Remontée d'huile par le cable du chronométrique ...
Une pression d'air peut s'établir dans la boîte, et conduire au phénomène que tu décris.
Le couvercle d'accès au réglage de la commande d'embrayage, tenu par 2 vis...
Il me semble qu'il comporte parfois un petit trou , de mise à l'air libre.
cétoumor!
comme jean-luc: trou (1mm) sur la trappe
trou qui existe d'origine sur les boites AMC et y'a pas des hectolitres de crachoullis gras
rollmops- Messages : 425
rene gillet a écrit:Merci Jean-Luc,
Bonne réflexion ! Ca peut effectivement être la cause .....
Le perçage m'ennuie un peu ..... supprimer 1mm sur le haut le joint de la trappe doit avoir le même effet tout en étant invisible ......
..... et très simple à mettre en œuvre !
Bonne idée.
La mise à l'air s'en trouvera favorablement rehaussée de quelques mm
» T25: Remontée d'huile par la jauge de la boite de vitesse
» compteur chronometrique
» Compte tours Smiths chronométrique RC83
» Cable compteur Smtihs
