Remontée d'huile par le cable du chronométrique ...
Remontée d'huile par le cable du chronométrique ... Empty Remontée d'huile par le cable du chronométrique ...
Message  rene gillet le Dim 30 Mar 2014 - 8:17
Sur mon A10, je remarque ce problème de remontée d'huile, de la boite à vitesses à la prise du compteur chronométrique Smith, via le câble d'entrainement !
Remontée d'huile par le cable du chronométrique ... M_344843074_0
Je crains que cela nuise au fonctionnement de l'instrument.
Ce défaut avait été évoqué sur le forum des motocyclettes anglaises, je n'ai pas retrouvé le sujet.
Avez-vous rencontré ce problème ? Comment y remédier ?
Merci !
rene gillet
Remontée d'huile par le cable du chronométrique ... Empty Re: Remontée d'huile par le cable du chronométrique ...
Message  jean-luc le Dim 30 Mar 2014 - 8:55
Une pression d'air peut s'établir dans la boîte, et conduire au phénomène que tu décris.
Le couvercle d'accès au réglage de la commande d'embrayage, tenu par 2 vis...
Il me semble qu'il comporte parfois un petit trou , de mise à l'air libre.  Rolling Eyes
Message  rene gillet le Dim 30 Mar 2014 - 9:58
Merci Jean-Luc,
Bonne réflexion ! Ca peut effectivement être la cause .....
Le perçage m'ennuie un peu ..... supprimer 1mm sur le haut le joint de la trappe doit avoir le même effet tout en étant invisible ......
Remontée d'huile par le cable du chronométrique ... M_344845733_0
..... et très simple à mettre en œuvre !
rene gillet
Message  rollmops le Dim 30 Mar 2014 - 10:07
cétoumor!
comme jean-luc: trou (1mm) sur la trappe
trou qui existe d'origine sur les boites AMC et y'a pas des hectolitres de crachoullis gras
Message  jean-luc le Dim 30 Mar 2014 - 10:18
rene gillet a écrit:Merci Jean-Luc,
Bonne idée.  cheers
La mise à l'air s'en trouvera favorablement rehaussée de quelques mm
