T25: Remontée d'huile par la jauge de la boite de vitesse
T25: Remontée d'huile  par la jauge de la boite de vitesse  Empty T25: Remontée d'huile par la jauge de la boite de vitesse
Message  Tailladesbis le Lun 4 Aoû 2014 - 22:05
Bonsoir à tous,
Depuis que j'ai remonté le T25, j'ai une remontée d'huile par le bouchon-jauge en plastique de la boite de vitesse, à haut régime  (pas longtemps ! )
A 70, 80 km/h ça va, au dessus, ça commence à asperger !
J'ai essayé plusieurs joints , c'est pareil. La quantité d'huile est bonne, il n' y a a pas trop. L’huile de boite est de viscosité 80.
Je pensais , du coup, installer un reniflard sur la boite en remplaçant cette jauge plastique,  par un écrou percé, avec un tuyau branché dessus.
Qu'en pensez vous ?
Tailladesbis
T25: Remontée d'huile  par la jauge de la boite de vitesse  Empty Re: T25: Remontée d'huile par la jauge de la boite de vitesse
Message  Tailladesbis le Mer 6 Aoû 2014 - 8:31
Je me suis renseigné, il y a une suppression évidente dans la boite de vitesse et il y aurait un petit trou de mise à l'ai libre pour l'éviter.
Il doit être bouché, savez vous ou il se trouve ?
Tailladesbis
Message  Patrice B le Mer 6 Aoû 2014 - 11:43
Je te joins des schémas expliquant la mise à l'air du moteur.
J'espère que cela pourras t'aider.
T25: Remontée d'huile  par la jauge de la boite de vitesse  Pic10
Sur ma t25w je n'ai pas le tuyau de la vue 16.2 et il ya une vis à l'arrière du carter, essaie de la dévisser pour voir.
Patrice B
Message  Tailladesbis le Mer 6 Aoû 2014 - 13:21
C'est sympa.
Merci Patrice.
Je vais regarder tout ça de près.
Tailladesbis
Message  Tailladesbis le Lun 18 Aoû 2014 - 13:34
Finalement, en regardant bien en roulant, à hauts régimes, (pas si facile !) l’huile ne vient pas de la jauge de la boite, mais bien du joint de culasse, coté tunnel des tiges de culbu.
A hauts régimes, l'huile "descend" par les ailettes et vient agglutiner autour de la jauge, d’où ma méprise.
Tailladesbis
