Débris dans dans pompe à huile C11
+8
patricknorton1214
John38
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
C11
Ah oui c est pas mal la graisse et le cambouis ca conserve quand meme bien la peau.
Nos reliques huileuses sont des bienfaits.....
Re: Débris dans dans pompe à huile C11
Salut à tous,
Je suis de retour !!
je suis en train de remonter mon C11, et j'ai encore une question extrêmement intelligente:
le bas moteur étant remonté, ainsi que le cylindre, la culasse, j'ai donc ajouté le carter chaine dynamo, et enfin les vis platinées,
mais la documentation de l'époque indique que je dois "caler le distributeur à C10-C11 avant point mor haut, plein retard".
là pour être très honnête j'ai du mal à comprendre, pas le point mort haut, je saurais le trouver avec une pige via le puits de bougie, mais comment régler le "plein retard" ?
Bref, j'ai encore besoin de vos lumières.
A+
A+
John38- Messages : 93
OK merci,
mais, il faut toujours un mais....
Les masselotes sont situées sous le rupteur, il est donc difficile de les écarter non ? surtout qu'elles reviennent d'elles même grâce aux petits ressorts de maintien....
Mon allumage est comme sur la photo:
faut-il simplement tourner la tète de l'allumage (en noir) et ouvrir les contacts lorsque l'on se place à 0.8mm avant le PMH ?
merci !!
merci !!
Sur la C11, plein retard c'est quand les masselottes d'avance sont au repos, donc rien à toucher sauf régler l'écartement des vis, ce qui se fait avant d'engager le distributeur dans son logement.
CAV- Messages : 565
pour bien comprendre, je résume.... (pas toujours facile...)
> Je positionne mon piston en phase compression (après cycle d'ouverture de la soupape d'admission)
> Je me place à 0.8mm avant le PMH
> J'ajuste en rotation le corps du distributeur de façon à écarter les vis platinées suivant l'écartement voulu (sur la tête de la came en somme)
> Je sers alors le collier de maintien en rotation du distributeur
Et tout est OK ?
Et tout est OK ?
Pas tout à fait . Tu amènes l'allumeur juste au moment où le rupteur s'ouvre . Si tu as une lampe témoin quand l'ampoule s'éteint . Si tu n'en as pas une feuille de papier à cigarette peut faire l'affaire .
lightning- Messages : 840
OK bien noté,
il me reste la chaine primaire à remonter (Il me manque un joint entre le carter et la bas moteur...)
après je pourrais recaler la boite et faire tourner le moteur grâce au kick.
Pour l'instant c'est un peu compliqué....
Dans l'attente d'un comparateur pour la position du piston, j'ai continué le remontage.
Après remontage remplissage du réservoir d'huile, j'ai longuement fait tourner le moteur grace au kick, en laissant le tube de retour d'huile déconnecté, afin de m'assurer que la pompe fonctionnait bien.
Bref, après plusieurs et fatiguant coups de kick, je n'ai rien vu remonter...
Vous en pensez quoi ?
A noter que j'ai complètement démonté et nettoyé ma pompe à huile, qui tournait plutôt bien à la main....
Du coup, je réponds à ma question, il devait y avoir un peu d'air dans le circuit, après quelques heures de repos, tout est OK....
enfin elle tourne !!!
Enfin c'est fait !! Le calage est ajusté.
Elle craque du feu de dieu....
Encore quelques vérification et je pourrais faire un tour avec pour voir si tout va bien.
En tout cas, un grand merci à tout ceux qui sont intervenus avec leurs bons conseils (et les autres aussi)
Vous avez été un excellent support pour ma première restauration (partielle)
J'ai même envie de continuer
génial et bravo
» pompe à huile SRM ?
» Pompe a huile A10
» pompe à huile B 31
» Encore l'huile bas moteur A7
» Pompe a huile A10
Page 3 sur 3
