axe de roue M20
axe de roue M20
bonsoir à tous,
je poursuis le désossage de la M 20 avant sablage. J'arrive aux roues et je bute...
J'ai commencé par la roue avant, côté flasque de frein, j'ai déposé le premier écrou, la rondelle conique,
le flasque de frein, le second écrou, une sorte de coupelle en tôle et je vois le roulement conique.
Comment le déposer sans l'endommager ? idem pour l'axe ?
Michel- Messages : 232
Re: axe de roue M20
salut, j'ai acheter mes roulements de ma m20 chez mon marchand de pieces auto ,roulements métrique 45€ ,fonctionne très bien
tonymelegaz- Messages : 195
Re: axe de roue M20
merci pour vos réponses. En fait, je m'étais inquiété pour rien ( plutot que de forcer et de faire des conn....)
Un fois les écrous des deux côtés déposés, l'axe est venu tout seul. Un roulement de bon sur les deux....
roue avant de C15G
Je me joint à cette discussion car je n'arrive pas à dé-serrer l'écrou coté flasque sur la roue, pas à gauche? comment bloquer l'axe de roue?
Merci pour vos éclaircissement
Grégoire
Grégoire
greg94- Messages : 102
Re: axe de roue M20
salut ,c'est un pas a gauche ,j'en suis presque sur
Re: axe de roue M20
Je ne crois pas que ce soit un pas à gauche sur les C15 ...pour désserrer la chose, le mieux est d'avoir un vieux bout de fourche pour resserrer l'axe du coté opposé , ou de se faire un montage à l'étau avec les deux demi-coquilles ...
Comme ce truc chauffe et refroidit sans arrêt , ça peut être un peu hard ...un petit coup de jet sur les faces de l'écrou peut aider celui ci à trouver la voie de la sagesse et rentrer dans le rang
Re: axe de roue M20
ma moto étant épavesque ( voir les photos dans Juste pour Réver..), ma boulonnerie était bloquée sur l'axe.
Un se dévissait assez facilement mais l'autre refusait de venir et faisait tourner l'axe. Du coup, j'ai collé au frein filet léger celui qui venait bien pour avoir une prise pour débloquer l'autre. Ensuite une coup de décapeur pour supprimer le frein filet.
Pour répondre à ta question: pas de pas à gauche sur les axes de roue de M 20
Re: axe de roue M20
Oui, merci vous avez raison. Après avoir risqué le claquage! j'ai essayé le pas à droite "normal" après un petit coup de chauffe et il est venu tout seul!
Bonne soirée
Grégoire
Bonne soirée
Grégoire
Re: axe de roue M20
oups ! j'ai été un peu trop rapide à répondre. Effectivement, les axes de roues de M 20 ont un pas à droite. Mais il y a tout de même "un truc " dans la roue arrière. L'axe creux sur lequel s'emboite les deux roulement à un pas à gauche. C'est un montage assez tordu, avec une rondelle faisant office de vernier. Par chance, il y a une petite flèche gravée sur l'écrou.
Re: axe de roue M20
Non, Michel , tu n'as pas été trop rapide, c'est Greg qui a pollué le post avec une demande concernant les singles unit !
Mais tout est rentré dans l'ordre, il a réussi à débloquer le bastringue !!!
Re: axe de roue M20
Bon d'accord je presente mes excuses pour la pollution. Je ferai un post different next time
Greg
Greg
