-38%
Lot de 3 Tasses Empilables en Céramique – Star Wars
10.49 € 16.99 €
axe de roue M20
axe de roue M20 Empty axe de roue M20
Message  Michel le Mar 12 Nov - 22:29
bonsoir à tous,
je poursuis le désossage de la M 20 avant sablage. J'arrive aux roues et je bute...
J'ai commencé par la roue avant, côté flasque de frein, j'ai déposé le premier écrou, la rondelle conique,
le flasque de frein, le second écrou, une sorte de coupelle en tôle et je vois le roulement conique.
Comment le déposer sans l'endommager ? idem pour l'axe ?
Message  fred le Mer 13 Nov - 18:28
axe de roue M20 4z9
attention les roulements sont tres cher 70 euros piece What a Face dispo chez deGroot
l'axe est en mou de veau boulli ..... mordache en plomb ou plastoc sinon adieu les filetages  .......
axe de roue M20 Empty Re: axe de roue M20
Message  tonymelegaz le Mer 13 Nov - 21:18
salut, j'ai acheter mes roulements de ma m20 chez mon marchand de pieces auto ,roulements métrique 45€ Very Happy ,fonctionne très bien
tonymelegaz
tonymelegaz
Message  Michel le Jeu 14 Nov - 8:28
merci pour vos réponses. En fait, je m'étais inquiété pour rien ( plutot que de forcer et de faire des conn....)
Un fois les écrous des deux côtés déposés, l'axe est venu tout seul. Un roulement de bon sur les deux....
axe de roue M20 Empty roue avant de C15G
Message  greg94 le Dim 17 Nov - 20:27
Je me joint à cette discussion car je n'arrive pas à dé-serrer l'écrou coté flasque sur la roue, pas à gauche? comment bloquer l'axe de roue?
Merci pour vos éclaircissement
Grégoire
greg94
Message  tonymelegaz le Dim 17 Nov - 20:46
salut ,c'est un pas a gauche ,j'en suis presque sur scratch
tonymelegaz
tonymelegaz
Message  gigi le Lun 18 Nov - 8:26
Je ne crois pas que ce soit un pas à gauche sur les C15 ...pour désserrer la chose, le mieux est d'avoir un vieux bout de fourche pour resserrer l'axe du coté opposé , ou de se faire un montage à l'étau avec les deux demi-coquilles ...
Comme ce truc chauffe et refroidit sans arrêt , ça peut être un peu hard ...un petit coup de jet sur les faces de l'écrou peut aider celui ci à trouver la voie de la sagesse et rentrer dans le rang affraid
Message  Michel le Lun 18 Nov - 8:28
ma moto étant épavesque ( voir les photos dans Juste pour Réver..), ma boulonnerie était bloquée sur l'axe.
Un se dévissait assez facilement mais l'autre refusait de venir et faisait tourner l'axe. Du coup, j'ai collé au frein filet léger celui qui venait bien pour avoir une prise pour débloquer l'autre. Ensuite une coup de décapeur pour supprimer le frein filet.
Pour répondre à ta question: pas de pas à gauche sur les axes de roue de M 20
Message  greg94 le Lun 18 Nov - 22:42
Oui, merci vous avez raison. Après avoir risqué le claquage! j'ai essayé le pas à droite "normal" après un petit coup de chauffe et il est venu tout seul!
Bonne soirée
Grégoire
greg94
Message  Michel le Mar 19 Nov - 8:00
oups ! j'ai été un peu trop rapide à répondre. Effectivement, les axes de roues de M 20 ont un pas à droite. Mais il y a tout de même "un truc " dans la roue arrière. L'axe creux sur lequel s'emboite les deux roulement à un pas à gauche. C'est un montage assez tordu, avec une rondelle faisant office de vernier. Par chance, il y a une petite flèche gravée sur l'écrou.
Message  gigi le Mar 19 Nov - 11:03
Non, Michel , tu n'as pas été trop rapide, c'est Greg qui a pollué le post  avec une demande concernant les singles unit !clown
Mais tout est rentré dans l'ordre, il a réussi à débloquer le bastringue !!!pig
Message  greg94 le Mar 19 Nov - 11:34
Bon d'accord je presente mes excuses pour la pollution. Je ferai un post different next time
Greg
greg94
