Alternateur A65
+5
vincent
jean-pierre
JDT1948
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Alternateur A65
Rebonjour,
Tu as combien à la sortie de ton alternateur?
larosaie- Messages : 270
Re: Alternateur A65
Tension aux bornes de l'alternateur (déconnecté du moteur) :
- ralenti 900/1000 t/mn : 8/9 v
- en accélérant à 3000/3500 t/mn : 20/25 v
C'est normal
C'est normal
JDT1948- Messages : 110
Re: Alternateur A65
La tension à vide semble pas mal, quoique un peu faible à bas régime.
As tu essayé de mesurer la tension sortie alternateur lorsque ton boitier régulation est connecté?
La puissance de tes lampes est bonne, elle n'est pas trop élevées?
Car si l'on regarde les tensions que tu donnes, dans un de tes précédents messages, à vide à 3500 tours/min tu as 13,6v par contre lorsque tu mets les phares la tension descend en dessous de 12 volts, c'est le symptome d'un excés de puissance absorbée par les consommateurs ou un manque de puissance débitée par ton alternateur.
Quelle est la puissance théorique en watt, de ton alternateur?
Re: Alternateur A65
Merci pour tes réponses.
Tension en sortie d'alternateur avec voltmètre monté en //, et power box en place :
- Ralenti : 7/8 v
- 3000/3500 t/mn : 11 v
La puissance de l'alternateur est de 120 W (Lucas RM19 : 47204 )
L'ampoule du phare doit être une 45/50 W (ampoule jaune de voiture)
A+
- Ralenti : 7/8 v
A+
Re: Alternateur A65
JDT1948 a écrit:Salut,
- Ralenti : 7/8 v
A+
Réponse incomplète hélas !
Quels sont les consommateurs de courant pendant ta mesure ?
Fais la une première fois phare allumé, puis une autre fois phare éteint, puis communique nous les 2 résultats, au ralenti et à 3500 t/mn.
Re: Alternateur A65
Dans l'ordre :
1/ Phare allumé :
- ralenti : 8/8.5 v
- 3500 t/mn : 15/15.5 v
2/ Phare éteint :
- ralenti : 8.5/8.8 v
- 3500 t/mn : 17/18 v
1/ Phare allumé :
- ralenti : 8/8.5 v
2/ Phare éteint :
Re: Alternateur A65
si tu as 17/18v sans consommateurs ta zener a un problème
single malt- Messages : 3257
Re: Alternateur A65
Dans ton test a vide et phare allumé, les tensions sont prises ou?
Phare allumé avoir environ 15 à 15,5 volts semble pas trop mal mais à vide, c'est beaucoup trop.
Théoriquement une batterie de 12 volts ne doit pas être chargée au delà de 14,4 volts, 15 à 15,5v c'est encore acceptable, mais au dessus c'est beaucoup trop.
Re: Alternateur A65
Ça part dans tous les sens
Les tensions sont prises sur les 2 fils qui sortent de l'alternateur sous le moteur (voltmètre monté en //).
Re: Alternateur A65
ces tensions sont donc la sortie alternateur, cela veut dire que ton alternateur peut débiter, car 15,5v de sortie avec les phares allumés, c'est qu'il est capable de débiter encore plus pour retomber sur des tensions de l'ordre de 14 volts.
Ton régulateur est neuf?
As tu la marque de celui ci?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Alternateur A65
J'ai une Power Box = régulateur ?
Elle est montée depuis 3 ans (10.000 km environ)
Re: Alternateur A65
On espère que tu n'as plus de Zener ! Si elle est encore là, il faut la virer ou la débrancher.
La tension se lit aux bornes de la batterie.
Lire la tension en sortie d'alternateur n'est pas correct . De plus, c'est une tension alternative qui est présente, et il n'est pas sûr que tu aies sélectionné l'alternatif sur ton voltmètre...
Une batterie morte ou mal branchée peut aussi engendrer des tensions en charges fantaisistes.
ça n'est pas la peine de dire à chaque fois que ta mesure est faite en parallèle...
Re: Alternateur A65
Alternateur = Alternatif (Fluke 77)
Je n'ai plus de Zener et J'ai déjà relevé et écrit ça :
JDT1948 a écrit: Ce matin j'ai pu mesurer la tension aux bornes de la batterie :
- à l'arrêt : 12,2 v (pas roulé depuis + d'un mois )
- 3500 t/mn : 13,6 v
- 3500 t/mn et phare allumé : 11,6 v (même en accélérant je n'ai pas pu dépasser 12 volts )
Conclusion mon alternateur est pas top.
Re: Alternateur A65
Avant de te lancer dans le remplacement d'alternateur, il est préférable d'essayer un autre régulateur de tension, je pense que le problème est là.
Si tu mets 2 ou 3 lampes de 40W ( pour faire une puissance proche du max de l'alternateur soit 120w ) directement sur les fils de sortie de ton alternateur, en accélérant tu vas voir si ton alternateur est capable de les faire s'éclairer correctement, dans ce cas il y a de grandes chances que ton problème provient du régulateur.
Peut mettre une photo de ton régulateur?
Re: Alternateur A65
Le régulateur (Boyer Power Box): http://www.srmclassicbikes.com/catalogue/index.php?target=products&product_id=688&selected_section=send_to_friend
Autrement j'ai fait une recherche sur le net et voilà ce que j'ai trouvé :
Comment vérifier le circuit de charge électrique de votre moto :
1. L'alternateur moto, débrancher la cosse de sortie du stator et contrôler entre les broches des fils jaunes (2 broches pour un stator en monophasé et trois broches pour un stator triphasé). La tension alternative doit être supérieure à 30 V (à 3000/3500 t/mn mesuré 20/25 volts). Si vous n’avez aucune tension, votre stator est HS.
2. Le régulateur, après avoir contrôlé votre alternateur, moto éteinte vérifiez la tension aux bornes de votre batterie qui doit être entre 12 Volts et 13 Volts (mesuré 12,2 volts) puis démarrez la moto et contrôlez à nouveau la tension qui doit être entre 13.5 Volts et 14.5 Volts (mesuré 13,6 volts à 2500 t/mn). Si celle-ci est toujours à la même tension que moto éteinte ou bien supérieure à 18 Volts votre régulateur est HS.
3. La batterie, suite à la vérification de votre alternateur et de votre régulateur, il ne vous reste plus que la batterie. Par principe si votre alternateur et votre régulateur sont bons il y a de très forte chance que votre batterie soit HS. Deux contrôles à effectuer. Le plus simple mettez un Voltmètre aux bornes de la batterie et tentez de démarrer votre moto. Si la tension de celle-ci chute en dessous de 11 Volts votre batterie est HS. Ensuite pour les mécanos avertis pesez son acidité avec un pèse acide et déterminez si vous avez un élément ou plusieurs HS.
Conclusion:
1/ La tension alternative en sortie de l'alternateur n'est pas bonne < 30 volts.
2/ Moteur tournant et aux bornes de la batterie en accélérant à 2500 t/mn j'ai 13,6 volts (ce qui confirme que la Power Box est bonne).
Mais, phare allumé, et aux bornes de la batterie, à 2500 t/mn j'ai 11,6 volts.
En accélérant je ne dépasse jamais 12 volts, donc dés que j'allume le phare je pompe sur la batterie, au bout d'un moment le moteur déconne : le Boyer n'ayant plus ses 12 volts, j'éteins le phare et tout redevient normal.
Ce qui pour moi, confirme que l'alternateur est faiblard.
Conclusion:
Re: Alternateur A65
Faiblard mais pas coupé , il y a de fortes chances pour que le rotor soit un peu désaimanté ...
gigi- Messages : 2883
Re: Alternateur A65
Ce qui me surprends c'est que lorsque tu mets tes phares en service, la tension est de 15 à 15,5 volts aux bornes de l'alternateur, ce qui veut dire que l'alternateur peut encore débiter pour arriver à 14,4volts.
Cela revient à dire que tu as une chute de tension dans le régulateur qui est d'environ 3 à 4 volts, c'est énorme.
Fais l'essai des lampes pour avoir le "coeur" net.
Sur le FLUKE tu peux savoir la tension de crète à la sortie de ton alternateur?
Je viens de regarder le lien que tu m'as mis, j'espère que ce n'est pas ce boitier que tu as car c'est pour une dynamo, je pense que tu t'es trompé dans le lien.
Re: Alternateur A65
On avance, on avance !
Si tu es équipé d'un allumage électronique Boyer, il FAUT monter aussi un alternateur plus performant.
Même en pleine forme, ton alternateur d'origine ne peut pas donner assez de courant à bas régime.
Sur mon ex TR7 pourtant plus récente, mais équipée de vis platinées d'origine, et modifiée en Boyer, j'ai dû aussi monter un alternateur + performant .Ca a résolu les problèmes de puissance à tous les régimes , et donc les soucis d'allumage qui vont avec .
Chez Triumph, conscients de ce problème, ils ont monté d'origine un alternateur plus puissant en même temps qu'ils se sont mis à l'allumage électronique.
Re: Alternateur A65
J'ai craqué, je viens de commander un alternateur Sparx (151,35 € avec le port) :
http://shop.triumphtwinspares.co.uk/12v-alternator-triumph-norton-bsa-etc-new-143-p.asp
J'en avais assez d'expliquer aux hommes en bleu : "j'ai un allumage électronique ......etc.. etc.. ", jusqu'au jour où je me serais pris un PV (avec les motards pas de problème )
Je vous tiendrai informé dés que je le reçois.
Re: Alternateur A65
Salut à tous,
Tout baigne
Nouvelles mesures avec l'alternateur neuf, entre parenthèses mesures de l'autre alternateur :
- sortie alternateur à 3000/3500 t/mn : > 30 v ~ (20/25 v)
- aux bornes de la batterie :
# moteur à l'arrêt : 12,4 v
# à 3500 t/mn : 13.6 v (13,6 v)
# à 3500 t/mn + phare allumé : 13.1 v (11,6 v)
# au ralenti + phare allumé : 11,6 v (8/8,5 v)
Et autre chose, l'ampèremètre dévie vers le +, alors qu'avant il ne dépassait pas le 0, et allait facilement vers le - (d'ailleurs je pensais qu'il était HS ).
J'ai fait un essai sur 30 km et c'est bon.
Merci pour vos réponses et conseils.
Au prochain épisode
Tout baigne
Au prochain épisode
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
