Entraxe de bielle A10 ?
Afin de m'éviter un démontage fastidieux , une petite question : Qui connait les cotes d'une bielle de BSA 650 A10 ?
J'ai besoin de la cote entraxe entre le pied et la tête de ces bielles , pour calculer la valeur d'avance en degrés , en partant d'une donnée en mm...
Merçi !!!!
Merçi !!!!
jean-antoine- Messages : 46
Re: Entraxe de bielle A10 ?
164.3mm 6"46
Merçi l'ami !
Maintenant je sais que la valeur en degrés est comprise entre 33 et 34° (33.76 exactly) , pour une avance de 8,75 mm !
idem sur mon tableur calculateur d'angle vilo
jean-pierre- Messages : 131
j'ai le workshop manual de chez BSA concernant les A7 A10
il y a 2 possibilités pour A10 11/32 ==> 8.73 mm
3/8 ==> 9.52 mm
maintenant avec les essences à la con SRM doit recommander d'autres calages! 9/32 ==>7.14mm ça fait pas beaucoup quand même!
3/8 ==> 9.52 mm
+1
avec les carburants actuels, et les modifications possibles au cours de leur vie entre les motos neuves et celles que nous avons,
le mieux ne serait-il pas de régler l'avance à la hauteur du piston, puis d'afiner le réglage en fonction des bruits et sensations ressentis à l'usage ?
l'avantage d'une avance manuelle , c'est de caler initialement suivant les réglages préconisés et de rectifier ensuite à l'oreille ou au comportement du moteur, mais cela a aussi un impact sur la magnéto qui a plus de50 ans..
