Centrage roue arriere b31 occillant
Salut a tous! Je vous presente ma technique pour centrer ma roue arriere avant rayonnage vu que je ne possedais pas de roue pour prendre des mesures.J'ai pris la cote interieure du bras au niveau de l'axe,ensuite j'ai remonté le tambour,moyeu entretoises et axe,j'ai divisé la cote par 2 et tracé un trait sur le moyeu,je me trouve décentré par rapport a l'axe du moyeu.Est ce normal? Mon rayonneur me dit qu'il y aura environ 5mm de difference de longueur de rayons s'il rayonne comme ça.Merci d'avance de vos avis a+
yann gs- Messages : 18
Re: Centrage roue arriere b31 occillant
je suis desolé mais la methode qui evite de faire une erreur qui coute chere est de ce référer à la roue d'origine.
Ok, tu ne l'as plus, mais sur ce site tu as bien quelqu'un qui te donneras le déport de la jante.
Perso j'ai quelques roues de BSA qui sont au garage.
Précise ta demande : Avant/arrière, WM2/WM3, Ariel/diabolo, coulissant/oscillant ...
Dépêche toi ca part aux encombrants vendredi.
Rapidos
Rapidos
Rapidos- Messages : 70
b31
bonsoir si tu as ce déport tu as un moyeu allu?as tu l axe de la pédale de frein qui traversse l axe de bras oscilant?je peut également mesurer sur la mienne.
Antimoine- Messages : 264
Salut! A l'origine c'etait un cadre de B31 occillant qui etait equipée d'un moyeu Ariel,l'axe de bras occillant était creux, j'ai modifié pour mettre un moyeu QD donc c'est peut etre normal que je ne suis pas centré.La jante est une wm3.L'ideal serait de prendre les cotes sur une roue équipée d'un moyeu QD. Merci d'avance pour vos réponses a+ yann
Rapidos
pourquoi jeter plutôt que de faire des heureux?
stephan 33- Messages : 87
Ca n'est pas a prendre au 1er degre, c'est de la provocation !
Chez nous Stephan on ne jette rien ... C'est d'ailleurs un probleme au bout de30 ans !
Ce vendredi je n'ai rien mis aux encombrants.
Rapidos
Rapidos
je préfère ça!!
je connais aussi avec mon père, 40 ans de récup sans modérations!!!
Salut a tous! Ma roue est revenue et apres essai,le centrage est bon.Merci pour vos reponses. A++++
» Moyeu de roue arriere M20 M23 etc.
» Roue arrière BSA A7 1955
» Roue arriére de bsa b31 de 1951
» tension chaine roue arriere
