Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
Démontage boite A7
Démontage boite A7 Empty Démontage boite A7
Message  taillefer Mer 29 Aoû 2012 - 17:56
Hello,
de retour en Martinique après 9 semaines à Paris pour réparer mes vertèbres,entre la Pitié et l'hôpital des gardiens de la paix,
ou il n'y avait pas de connexion il me reste encore 1 mois d'arrêt de travail.
Comme j'ai du temps mais pas le droit de faire de bécane de suite,
Je pense tomber la boite pour voir ce problème de kick qui n'accroche pas ou alors des fois est complètement dur.
Faut-il un outillage spécifique ? une clé spéciale ?
Bonne reprise à tous ceux qui arrivent de congés Cool Wink
taillefer
Démontage boite A7 Empty Re: Démontage boite A7
Message  gigi Jeu 30 Aoû 2012 - 16:52
Inutile de tomber la boite , tu peux ouvrir boite dans le cadre , le mécanisme de kick est immédiatement accessible, et il ne faut pas d'outils particuliers ...
S'il accroche, il est probable que la dent d'attaque du cadran en a un coup derrière les oreilles ... What a Face
Ou que l'écrou d'arbre primaire se desserre ... Laughing
Message  Rapidos Jeu 30 Aoû 2012 - 22:48
Ne pas enlever le kick, il s'enlève avec le couvercle en l'abaissant un peu vers l'arrière.
Pour le remontage pareil enfin l'inverse, remettre le kick sur le couvercle et le tout sur la boîte.
Je pense que c'est le rochet qui en a un coup ou la première dent du secteur du kick ou les 2.
C'est assez facile à faire il faut juste avoir les pièces.
Tu peux reprendre à la lime aussi, ca peux marcher !
Rapidos
Rapidos
Message  taillefer Ven 31 Aoû 2012 - 3:08
Bon,
et bien cela c'est une bonne nouvelle.
ya pu ka
merci à vous
taillefer
Message  gafauval Ven 31 Aoû 2012 - 8:38
C'est quel type de boite?
Message  taillefer Ven 31 Aoû 2012 - 12:31
C'est marqué ou le type ?
je prendrai une photo ce soir, mais avec le décalage horaire il sera peut être un peu tard Cool Wink
taillefer
Message  taillefer Ven 31 Aoû 2012 - 21:59
Bon,
je ne vois pas grand chose sur la boite,
sauf les lettres STD frappées sur le dessus, est ce que cela vous dit quelque chose ?
[img]Démontage boite A7 Img0624hx [/img]
petit détail: le kick n'est pas articulé sur la partie haute
taillefer
Message  Rapidos Ven 31 Aoû 2012 - 22:25
Pour ma part je vois une BV modèle standard qui a équipée tous les modéles BSA (500 et 650) de 53 à 63.
Aucun pb pour trouver de la pièce.
Elle est très robuste.
Rapidos
Rapidos
Message  gafauval Ven 31 Aoû 2012 - 22:34
Ce serait une boîte séparée alors?
Message  Rapidos Ven 31 Aoû 2012 - 22:38
Oui, ca permet la tension de la chaîne primaire en la reculant.
Tu as le système de déplacement sur le dessus de la BV, vis horizontale un peu rouillée.
Rapidos
Rapidos
Message  gafauval Ven 31 Aoû 2012 - 22:41
Ce n'est donc pas la même boîte que sur la mienne qui est une semi unit. Je pense que la mécanique interne doit être très similaire.
Message  taillefer Dim 2 Sep 2012 - 15:36
Hello,
j'ai ouvert la boite ce matin,
le pignon sur la photo a l'air bien fatigué.
Qu'en pensez vous ?
[img]Démontage boite A7 Img_0610[/img]
j'ai une autre boite que le vendeur m'a donnée avec la moto, je l'ai ouvert également mais il est dans le mm état,
je n'ai donc pas de dimensions pour comparer.
Comment faire pour trouver cette pièce ?
taillefer
Message  gigi Dim 2 Sep 2012 - 16:16
Ce n'est pas encore la Bérésina ...
A quoi ressemble le secteur d'attaque ???
En général , c'est son entrée qui est malade et fait qu'il se coince sur le rochet ...
Message  taillefer Dim 2 Sep 2012 - 16:59
là non,
le secteur d'attaque est correct.
Maintenant, en fonction du prix et si on trouve toujours ces pièces il est peut être préférable de changer les 2 ?
taillefer
Message  taillefer Lun 3 Sep 2012 - 23:08
l'écrou que l'on voit sur ma photo était desserré pourtant il y a un frein Exclamation
une fois la rondelle frein libérée l'écrou s'est dévissé à la main Question Question
taillefer
Message  taillefer Jeu 6 Sep 2012 - 3:15
vous me conseillez quoi comme adresse pour trouver ce pignon Cool Wink Question
taillefer
