BSA C11
BSA C11
je me présente m'sieur gno 63 ans pas mal de bécane dans la passé quand j'etais jeune ,mais sommes nous vieux quand on aime les anglaise!
je recherche un schéma pour cabler l'allumeur d'une c11 que je remonte car les schéma electrique que j'ai trouvé ne concerne que la partie éclairage ainsi que le cablage dynamo et régulateur , pour le régulateur je recherche le cablage faisant apparaitre les lettre gravé sur les bornes
si un menbre peut m'envoyer tout ça
cordialement
cordialement
M'sieur gno- Messages : 7
single malt- Messages : 3258
BSA C11 cablage
Merci pour le lien mais ce schèma je l'ai déja et le problème c'est qu'il n'est pas complet il s'arrete a la bobine et je n'est toujours pas le cablage de l'allumeur et pour le régulateur c'est pareil il ne comporte pas les lettre et j'ai peur en raccordant de me tromper mais merci encore
Cordialement
Cordialement
Regulateur
Single Malt
merci pour le schéma avec les lettres, avec ça j'ai déja une partie de ma question résolue il ne me manque que le cablage de l'allumeur , mais avec le forum je pense que je vais trouver
Je cherche à l'occase aussi pour un collegue toutes pièces de Velocette Clubman si tu connais?
Cordialement
Cordialement
Re: BSA C11
re moi, mais si le schéma est complet la masse bobine n° 12 est en fait les vis platinées c'est à dire ton allumeur
le fil blanc brun va au cadre ou la masse et un des 2 fils blancs va au contacteur d'allumage lampe témoin.
étonnant non??
étonnant non??
ALLUMEUR
Bon
je vais essayer de comprendre et analyser ta réponse avec un schéma au format A3 mais quand je regarde l'allumeur il y a un condensateur et la ça se gate comment est 'il raccordé ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: BSA C11
le fil brun blanc est branché de cette façon sur l'allumeur
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=671592allumeurc11.jpg
une lamelle métallique relie le condo aux vis platinées
allumeur C11
Bonsoir
Merci c'est super j'ai tout compris et avec un schéma en couleur c'est encore mieux je vais pouvoir cabler en toute tranquilité
merci encore
Cordialement
merci encore
Cordialement
Re: BSA C11
Bonjour , en temps que multicarte , j'ai quelques lumières sur les motos noires et rapides ...
Quel est le modèle de cette Clubman, et quel est le problème de ton ami ???
Bien cordialement ,
Gigi
Bien cordialement ,
Gigi
gigi- Messages : 2883
Velocette
mon pote recherche tout ce qui concerne les velocettes et plus précisement une fourche et une roue avant , les tringles de garde boue et le garde boue etc.......
Il se deplace et etudie toutes les propositions
Cordialement
Cordialement
Re: BSA C11
Garde-boues et tringles disponibles en neuf chez Grove classic ...
http://www.groveclassicmotorcycles.co.uk/
Le reste, il faut chasser sur ebay UK !!!!
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=velocette+forks&_sacat=14780&_dmpt=UK_Motorcycle_Parts&_odkw=velocette&_osacat=14780&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
bien cordialement ,
Gigi
bien cordialement ,
Gigi
velocette
Bonsoir
Grove on connait pour ebay uk je ne maitrise pas assez l'anglais pour suivre les enchères ou faire une transaction
Merci pour ces deux rensignements
Cordialement
Cordialement
