-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Cherchez l'erreur
Cherchez l'erreur Empty Cherchez l'erreur
Message  Michel 67 Ven 18 Jan 2008 - 21:57
Il y a un problème sur cette photo! lequel? Il s'agit du carter de mon A7.
Cherchez l'erreur Dsc04910
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Cherchez l'erreur Empty Re: Cherchez l'erreur
Message  gigi Sam 19 Jan 2008 - 22:10
Effectivement, il ne devrait pas y avoir de plastic bleu derrière ton roulement !!!!
Sinon, quel est le margoulin qui a monté ce roulement à l'envers ?????
Michel , normalement la cage intérieure du roulement est emmanchée serrée sur la soie du vilo, vérifie qu'il n'y ait pas trop de jeu !!!!
Cherchez l'erreur Empty l'erreur
Message  Invité Dim 20 Jan 2008 - 1:49
ton roulement me parait etre un poil trop épais , il devrait normalement affleurer ( etre au raz du.. ) le carter !
le bleu au fond du roul', koikifait Shocked ?
l'est drolement raillé , ton carter ...des restes de "c'é la guerre" ? Sad
la bague exterieure à priori est bien positionnée , on doit voir les références du roulement Twisted Evil ... pour mieux commander le nouveau... de suite ! Very Happy
la cage intérieure parait excentrée Rolling Eyes ,voir usée ?
et il semble manquer des billes ou rouleaux Question ?
Au fait ,puisque qu'on parle de roulements.....,
en passant par la lorraine study , vous auriez les dimensions et les références des roulements moteur pour b.31..........les z'am pig cat elephant scratch
ah que merci ! alien Basketball
Invité
Invité
Message  Michel 67 Dim 20 Jan 2008 - 9:44
Salut à vous
Il y a du vrais dans vos remarques. Le problème du plastic bleu peut être résolu assez facilement Very Happy
Il y a bien un margoulin qui l'avait monté à l'envers (épaulement de bague interieure du mauvais coté d'où mon jeu de vilbrequin de 2mm!!!) Il était bien monté serré sur le vilbrequin. Mais comme cette bague était montée à l'envers, au démontage elle est sortie du vilbrequin. La bague extérieure était quand à elle collée au scelle roulement.
Mais il y a un autre problème sur la photo. Le repère du roulement FAG est NU 206 ce qui veut dire que la bague intérieur ne devrait pas avoir d'épaulement! or elle en a un qui vient d'un modèle NJ 206. Même ce roulement est un bitza!!!
Bien entendu, je remplace ce roulement pour un NJ 206.
Merci pour vos interventions
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Cherchez l'erreur Empty l'erreur est ..........MALHEUREUSEMENT
Message  Invité Sam 26 Jan 2008 - 0:12
.............humaine pale
margoulin , moi le premier ,(mea culpa)
on l'emploie à tort Evil or Very Mad ....... ou souvent à RAISON ! Twisted Evil , hélas ! affraid
mais dans ce cas -là,
outre qu'avec un peu de bon sens Idea ,c 'est vrai .... Crying or Very sad
MAIS quand on a "zappé" Embarassed ..
............................................. l'éducation study ..
................................................................... "mécanistique" Shocked Rolling Eyes ?
( j'ai pas dit .....ANGLAISE Very Happy )
ou pas reçu de conseils avisés , style a pas d'amis ...... No
....oui la solitude, en mécanique scratch , cela existe aussi ! Sad
et la jeunesse ? ( l'enfantitude ! alien )........ aussi !( bof ! Crying or Very sad )
Adonc !, ......... pardonnons Rolling Eyes , pardonnons Rolling Eyes ....
.....mes frères à ceux qui ...
...BLA, BLA, BLA ....
.......etc , etc .......... Very Happy pirat Twisted Evil alien cat pig bounce Basketball cheers
c'est en forgeant bounce ....
.........ke..............patati , patata ! pig Basketball Sleep - jocolor geek Razz - alien cat
Invité
Invité
