Quels pneus pour une Bsa c11
je vais devoir changer les pneus de ma c11,leur date de fabrication étant plus que largement dépassée…
Auriez-vous une marque et un modèle à me conseiller? Avec des dessins pas trop « modernes ».
Les dimensions sont 300-19 et 3.25-19.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
jojulioli- Messages : 94
Re: Quels pneus pour une Bsa c11
Sur ma C12 j'ai des H-01 MITAS
325x19 à l'arrière
300x19 à l'avant
en plus ils ne sont pas chers.
Je les ai choisi pour leur aspect pas trop moderne, mais un petit rappel des anciens pneus.
fait toi une idée avec les photos.
Cependant, et cela n'est que mon humble avis , et sans vouloir dénigrer nos vaillantes C11/12, n'importe quel pneu transmettra correctement la puissance du moteur !
... et question dérapage et prises d'angles dans les courbes.... pas trop de risque , c'est la suspension qui flotte allègrement qui te rappellera à l'ordre.
Donc choisi celui qui donnera le meilleur aspect à ta C11.
attention on ne gonfle pas trop ces pneus, car alors là plus rien ne va .....
En comparaison j'ai mis une photo d'un K70 monté sur la Victor. ( première photo)
325x19 à l'arrière
300x19 à l'avant
Félix MERMET- Messages : 2383
Merci beaucoup de ta réponse.
Ce n’est pas la première fois que l’on me parle des Mitas. Et c’est vrai que le dessin est sympa et ne fait pas moderne,c’est ce que je recherche.
Quand tu dis que quand on gonfle trop les pneus rien ne va plus,peux-tu m’en dire plus?
Quelle est alors la bonne pression?
Merci et bonne soirée
avant 1,2 b
arrière 1,7 maxi 1,8 b
j'ai fait l'expérience ( involontairement) à 2,00 !
la moto ne tient plus la route, elle rebondit et dans les virages c'est du Holé Holé .
Mieux vaux être sous gonflé pour ces machine là.
Voila ce que dit le manuel, ............ et en plus en français au cas ou !
REMARQUE:
Sur les B44 il est recommandé ENCORE MOINS:
avant 1,12 et arrière 1,15/1,2 maxi
REMARQUE:
Merci pour l’info.
Jamais je n’aurais pensé à une pression si basse!!
» Pneus pour A65 L
» Quel pneus choisir pour une BSA Royal Star ?
» pneus ar a65l
» pneus M20
» Pneus....
» pneus ar a65l
» pneus M20
» Pneus....
