Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
B44 Joint bas moteur et cylindre
B44 Joint bas moteur et cylindre Empty B44 Joint bas moteur et cylindre
Message  Félix MERMET Lun 2 Jan 2023 - 14:24
Avant de monter le moteur de la Victor,
J'ai noté qu’a plusieurs moment Gigi recommande de mettre un joint entre le bas moteur et le cylindre.
Cela diminuerait légèrement le taux de compression, et aurait aussi pour effet de réduire sensiblement les vibrations...
Quel type de joint ? Alu ou zinc
Epaisseur : 1 ou 2 mm ?
Ce type de joint existe t il tout fait ou faut il se le faire ?
B44 Joint bas moteur et cylindre Empty Re: B44 Joint bas moteur et cylindre
Message  gigi Lun 2 Jan 2023 - 19:32
Hello Felix
Il a existé ...tout au moins pour les B50 ....mais il est très simple à réaliser . Je te conseille l'aluminium , et une épaisseur de 1,5 mm . C'est un net mieux au niveau des vibrations et des ampoules ! Je crois que Robert en a mis un sur sa Victor ...
Message  Félix MERMET Mar 3 Jan 2023 - 8:40
Merci Gigi.
Je vais voir si «  coper bidule » peut m’en tailler un en alu , si non je n’y mettrai….
J’ai noté : épaisseur 15/10
