Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
A7
A7 Empty A7
Message  madex 53 Jeu 24 Mar 2022 - 22:08
D accord bien vu.
Bague tous bronze pour la bonne tenue du latéral .
Merci grand chef.
A7 Empty bsa A7
Message  madex 53 Lun 28 Mar 2022 - 17:32
le moteur est en 0,50 quel est la cote limite d usure dans les cylindres?
par ailleur ou peut on trouver la longueur des ressorts de soupapes pour controle,
merci
A7 Empty Re: A7
Message  single malt Lun 28 Mar 2022 - 20:31
cote +0.60 mais les cylindres peuvent être re chemisés.
c'est quel modèle ta A7 année culasse fonte alu ??
A7 A7-a1010
A7 Empty A7
Message  madex 53 Lun 28 Mar 2022 - 21:11
Modèle tous fonte culasse et cylindre.
Étonnant le villo jamais rectifié.
Bizarrerie les coussinets les plus usé côté pompe a huile villo idem.
Un trou bielle gauche dirigé vers la masse centrale.
A7 Empty Re: A7
Message  LAURENT.TGIS Mar 29 Mar 2022 - 8:54
single malt a écrit:cote +0.60 mais les cylindres peuvent être re chemisés.
A7 A7-a1010
Effectivement la bague bronze tourne dans le support sur celle en bi matière ! cela m'est arrivé !
LAURENT.TGIS
LAURENT.TGIS
A7 Empty A7
Message  madex 53 Mar 29 Mar 2022 - 9:16
Moi je cherche plutôt la mesure limite ovalisations voir s il faut réaléser lés piston dont en bon état.
Pourtant les bagues bi matière possèdent un vis bronze pour éviter elle tourne dans l acier.bon peut être pas toutes.
A7 Empty Re: A7
Message  single malt Mar 29 Mar 2022 - 11:23
tu as tes lunettes?? tu as les limites dans le tableau.
A7 Empty Re: A7
Message  LAURENT.TGIS Mar 29 Mar 2022 - 14:47
madex 53 a écrit:Moi je cherche plutôt la mesure limite ovalisations voir s il faut réaléser lés piston dont en bon état.
A7 Unname16
La partie brinze qui reste sur le vilo au démontage... et encore j'ai une vidéo où on la voit tourner dedans.
LAURENT.TGIS
LAURENT.TGIS
A7 Empty Bsa
Message  madex 53 Mer 30 Mar 2022 - 10:27
Les allea de la mécanique il y a eut de sérieux grippage on dirait bien.
Je n en de mande pas autant.
A7 Empty Re: A7
