Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Ah, la barbe
Bruno 64
Ah, la barbe  Empty Ah, la barbe
Message  Bruno 64 Ven 22 Oct 2021 - 18:02
Bonjour , pas de quoi discuter pendant des heures mais petite question : sur les B pré-unit , y a t-il un intérêt à passer les flexibles d'huile par dessus ou par dessous la boite entre la pompe et le réservoir ,
Vous avez 2 mn
Merci Gold_motor
Bruno 64
Bruno 64
Ah, la barbe  Empty Re: Ah, la barbe
Message  single malt Ven 22 Oct 2021 - 19:49
sur mon B31 il y avait la durite adm qui passait dessus el la durite retour sous, j'avais un robinet en ligne sur l'adm, c'est préférable le passage dessous "meilleur"refroidissement et moins de virages, ça vous va capitaine? Laughing
Message  Bruno 64 Sam 23 Oct 2021 - 10:53
Bonjour , ça c'est une réponse de normand venant d'un breton , mais c'est argumenté , on avance . pas de problème avec les bretons , je suis normand .
Avez vous vu la B33 en vente sur LBC à 11900 e , c'est , pour les amateurs comme moi , la perfection et on voit les flexibles passés sous la boite . Sur ma B 31 ils passent au dessus et sur ma B 33 ils passent en dessous .
Merci Single malt
Bruno 64
Bruno 64
Message  jack Sam 23 Oct 2021 - 11:47
https://www.leboncoin.fr/motos/2058334563.htm MmOouais, pas vilaine... Laughing
et plus neuve que neuve.
http://bsamicale.net
Message  philippe c Sam 23 Oct 2021 - 11:50
D'après ce que j'avais compris en faisant un commande pour un copain chez Draganfly, ça dépend de l'année. Tu peux voir les différentes durites sur leur site.
Message  Bruno 64 Sam 23 Oct 2021 - 12:40
Je me demandais si ça ne dépendait pas du sens du vent parce que chaque position peut avoir ses avantages et ses inconvénients . Quand je vais commander les neuf , je verrais les disponibles par ce qu'ils n'ont pas la même longueur .
Bruno 64
Bruno 64
Message  single malt Sam 23 Oct 2021 - 18:10
il y a des durites pour les séries A et pour les séries B les A sont légèrement plus longues, le montage d'époque est sous la BV.
Message  Bruno 64 Sam 23 Oct 2021 - 19:10
Merci s m
Bruno 64
Bruno 64
Message  philippe c Sam 23 Oct 2021 - 21:30
D'après le site Draganfly, sur les B 31-B 33, les durites passent sous la boite jusqu'en 1957 et au dessus à partir de 1958.
Message  Bruno 64 Dim 24 Oct 2021 - 7:45
Bonjour . Merci Philippe , voila qui est clair , c'est bien briton ça de changer un petit quelque chose par ci , par là GB
Bruno 64
Bruno 64
Message  Big dream Lun 25 Oct 2021 - 15:13
Pour répondre à Bruno 64, il me parait difficile sans toucher au montage d'origine de faire passer pas le bas les durites.
Il existe bien des kits d'adaptation, mais perso je ne vois aucun intérêt.
Le montage avec durites vers le bas était usuel sur les Gold Star, car boite plus petite et légèrement décalée dans le cadre.
J'ai la chance de rouler avec 2 B33, une coulissante de 51 et une oscillante de 53.
- sur la coulissante les sorties moteur et boite à huile sont rigides et le passage est uniquement possible par le haut (sauf motifs).
Ah, la barbe  Img_3812
Ah, la barbe  Img_3811
- sur l'oscillante le montage est souple, mais impossible de passer par le bas sans adaptateurs en sorties moteur et boite à huile.
Ah, la barbe  Img_3813
Big dream
Big dream
Message  Big dream Lun 25 Oct 2021 - 15:14
Enfin , j'ai oublié le montage Gold Star, avec plus de place.
Ah, la barbe  Bsa-1910
Big dream
Big dream
Message  single malt Lun 25 Oct 2021 - 19:18
il n'y a pas plus de place sur le montage GS que sur les séries B oscillantes l'espace est le même, j'ai eu les 2 avec les durites dessous mais si on veut les faire passer autre part on peut..bounce
Message  Big dream Lun 25 Oct 2021 - 21:24
Je comparais la petite boite de la 500 gold star BB34 qui avait une boite bien plus petite de les modèles ZB.
Et, ce n'est pas moins qui le dit, c'est juste les écrits.... bounce
https://motoclassic.skyrock.com/2997447535-La-500-BB34-Gold-Star-1953.html
Environ 2 cms de moins pour parler en numérique.... Idea
Big dream
Big dream
Message  Big dream Lun 25 Oct 2021 - 21:58
Comme il vaut mieux illustrer, je préfère joindre des photos bien plus parlantes.
Ah, la barbe  29974410
Ah, la barbe  1953-b10
philippe c a écrit:D'après le site Draganfly, sur les B 31-B 33, les durites passent sous la boite jusqu'en 1957 et au dessus à partir de 1958.
Vraisemblablement un problème de traducteur , ou Draganfly se trompe aussi...
Big dream
Big dream
Message  francis 45 Lun 25 Oct 2021 - 23:26
Sur les oscillantes B31 B33 BB34... à partir de 53 ou 54 suivant les modèles, les 2 montages sont possibles sans modif sur les sorties et les 2 tailles plus courtes ou plus longues sont dispos.
Je ne sais pas quand BSA a changé et pourquoi, peut-être simplement pour une question de coût, pour moi c'est juste une préférence esthétique, je les fais passer en dessous.
francis 45
francis 45
Message  Bruno 64 Mar 26 Oct 2021 - 22:42
Bonsoir les gars , en fait c'était une bonne question , j'en ai eu des réponses , je suis bien avancé mais je pensai quand même que ce n'est pas vital . Je vais les passer par dessus parce que je n'aime pas les coudes en entrée et sortie de pompe comme on le voit bien sur la photo de la Gold  .  Merci
Bruno 64
Bruno 64
