Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
VICTOiiiiiiiiiR !
Antimoine
VICTOiiiiiiiiiR ! Empty VICTOiiiiiiiiiR !
Message  Antimoine Mer 7 Déc 2011 - 1:08
Ça y-est ! J'ai enfin pu rouler avec !!! drunken
VICTOiiiiiiiiiR ! Img_1210
On voit pas bien sur la photo, mais le moteur est encore chaud Very Happy
VICTOiiiiiiiiiR ! Img_1211
C'est trop bon, tout à fait ce à quoi je m'attendais cheers Ah ce pom---pom---pom---pom--pom--pom--pom-pom-pom-pompompompooooooooooooooom du mono.
Grande surprise : le barouf de l'échappement, tout à fait agréable !!! (pas sûr que les voisins l'entendent de la même oreille).
Il va maintenant falloir que je vois si l'embrayage quand même vachement collant à froid pour l'instant va le rester à l'usage (à moins qu'il défaille très vite comme il est d'usage sur ce modèle). Voir aussi si elle continue à fumer autant. Voir si c'est normal qu'elle pétarade parfois un peu en décélération. Voir s'il n-y-a pas moyen de la rendre moins farceuse tendance "débéquilleuse" affraid (ouf, je l'ai rattrapé à temps, pas question donc de la laisser au ralenti sur la latérale, et attention à l'arrêt de ne pas même l'effleurer, elle irait se jeter par-terre comme par caprice). De toute façon elle a besoin d'un bon contrôle général car même si elle a bel aspect il y-a pas mal de petites choses à reprendre, ne serait-ce qu'au niveau des câbles de commande neufs mais pas tendus, de l'absence de câblage du contacteur de stop sur le frein avant, du klaxon monté à l'envers, du support de phare tordu (bizarre, on dirait qu'il est fait pour un phare plus large et qu'il a été tordu pour s'adapter au petit diamètre de celui ci), du guidon pas droit non plus (la fourche l'est-elle, j'ai un doute confused ), du jeu dans la direction … et tout ce que je ne vois pas dans le berlingot et ailleurs What a Face Ah, bien sûr une petite fuite d'huile, noblesse oblige (je la garde pour le style et le graissage automatique de la chaîne).
Il va falloir aussi que j'éduque mon pied droit qui tente de freiner sur le sélecteur, mais heureusement beaucoup moins que mon pied gauche qui tente de sélectionner sur le frein. No Heureusement que le frein avant fonctionne bien (je le savais pour l'avoir lu ailleurs Wink )
Bref, on verra si je m'en sors tout seul ou s'il me faudra crier à l'aide pour prendre soin de la belle, ce qu est sûr c'est que j'aurais besoin tôt ou tard de conseils. En attendant, je n'ai qu'une hâte, rouler de plus belle ! bounce
Antimoine
Antimoine
VICTOiiiiiiiiiR ! Empty Re: VICTOiiiiiiiiiR !
Message  gigi Mer 7 Déc 2011 - 10:53
Zamac, sois prudent , tu frôles l'addiction !!!!!
Tu as réussi à passer entre les gouttes ! A voir la moto, on dirait que oui ... Laughing
je vais essayer de t'éclairer sur les quelques trucs que tu as remarqué ..;et je ne doute pas que Robert me complète !!! cyclops
Ca , c'est peut-être simplement le long stockage ...mes embrayages de B40 et B50 vont bien...
As tu vidangé le bas moteur , si elle est restée longtemps immobilisée , l'huile est surement descendue dans le bas moteur
Oui, il y a presque toujours une petite preise d'air à l'échappement (emmanchement sans joint ...)
Il y a au moins 3 modèles de béquilles sur ces meules !!!
Normalement , il n' y en a pas sur ton modèle de frein ...tu as peut-être un circuit electrique postérieur , pour les moyeux TLS ...
Ils sont faits pour des phares plus larges , mais il y a une entretoise de chaque coté , d'à peu près 1cm d'épaisseur pour rattraper la bonne dimension ...
A vérifier , tout ça , desserre les tés , pompe deux/trois fois , et resserre , ça reviendra peut-être en ligne ...
Arrête ce graissage , c'est un dégueulassoir !!!!
Keep on ridin ' cheers
Message  b50ss17 Mer 7 Déc 2011 - 11:03
Décidément les b44 victor (jamais importé en france) ont la côte et c'est tant mieux car ce sont vraiment de belles motos et surtout de bons gromonos.Moi aussi mes embrayages ont tendance à coller à froid ,il suffit juste de mettre en prise et d'avancer et reculer la moto jusqu'à ce que ça débraye.La moto est belle mais il vaut mieux que tu revérifie tout toi même et tu seras tranquille.
françois
b50ss17
b50ss17
Message  Zebulon Mer 7 Déc 2011 - 13:11
Superbe Antimoine,tu vois ce n'est pas si complique que cela de rouler à velo Wink
gigi t'as presque tout dit ,pour le contacteur stop sur le frein avant,il n'existe pas,donc ne complique pas les choses,le circuit electrique est tres simple et c''est tres bien comme cela.
Pour la fumee au demarrage,tu reveilles ta machine apres un long sommeil donc cela devrait s'attenuer au fils des km,sinon une bonne vidange et de l'huile mieux adapte à notre vieux continent devrait resoudre le probleme de la fumee et de ton embrayage qui colle.
Fait gaffe à l'essence,vu la faible consommation on oublierait presque d'en remettre et tu n'as qu'un seul robinet sans position reserve clown
Autre chose tres importante,si tu demonte le reservoir,fais bien gaffe à remettre les caoutchoucs au bon endroit,de verifier qu'il est bien monte souple une fois serre et qu'il ne touche pas le cadre,sinon affraid
Pour le reste roules et savoure cette merveilleuse machine cheers
Message  Antimoine Jeu 8 Déc 2011 - 3:26
Ah, je savais bien que certains membres en particulier du forum aurait la gentillesse de quelques conseils Very Happy
Pour l'embrayage, je ne suis pas inquiet (je le serais le jour où il patinera pale ) mais j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant que de le débloquer avec la combinaison frein + accélération + embrayage progressif en première. Les méthodes kickage ou roulage en prise étant pour l'instant inefficaces. J'espère que ça se résorbera avec le temps.
Pour la fumée, en effet je n'avais pas pensé au wet sumping (c'est bien ça ?) et donc pas vidangé le bas moteur. Il devrait se vider de lui même en roulant non ? En revanche j'ai jeté un œil sur le réservoir d'huile où le niveau me semble correct et dans lequel la pompe refoule généreusement. À mon prochain retour au bercail, entre 2 déplacements professionnels, je vais aller ouvrir le bas moteur. Mais Zebulon, qu'entends-tu par huile adapté à notre continent ? L'huile Yankee qu'a-t-elle d'inadapté ?
Pour la pétarade, quel rapport avec la prise d'air sur l'échappement Gigi ? Tu veux dire que le son de l'explosion passe directement par la fuite au niveau du raccord entre le moteur et de l'échappement ? Ce qui est sûr c'est que ça fume aussi par là et que la tubulure arbore déjà une pâtine griso-graisseuse qui tranche avec la richesse des chromes Laughing Je pensais que la pétarade provenait plutôt d'un défaut d'allumage (à régler supposais-je) et il me semble que le bruit d'explosion sort par l'échappement lui-même.
Quand à la béquille, il en existe peut-être 3 modèles, mais celui-là c'est visiblement la version "kitienspas".
Effectivement, si le faisceau ne prévoit pas de contacteur de stop sur le frein avant, c'est amusant que le précédant propriétaire ait monté un contacteur sur la gaine de câble … clown
J'aurais préféré que ce même propriétaire ait monté les entretoises de phares, mais bon … Rolling Eyes
Vous me direz, j'ai la part-list papier à la maison et électronique sur l'ordi, alors je pourrais vérifier tout ça moi-même. Rien à faire, j'ai pas d'excuse.
La fourche je verrais ça aussi prochainement. L'intervention me rappellera sans doute mes 3 précédentes gamelles en fidèle nippone mono de petite cylindrée d'après 83 (un refus de priorité Evil or Very Mad , un piéton distrait No , et mézigue himself qui se prend pour le AïeLeWoude des zones commerciales à 15 à l'heure sur le parking de Merlin Ze King Embarassed la honte …) qui se sont soldées à chaque fois par une fourche vrillée mais non faussée.
Pour l'autonomie du réservoir, j'avoue que j'ai déjà regardé un peu les catalogues de pièces pour voir s'il existe un robinet à réserve compatible. Bon, j'ai pas cherché longtemps, donc je ne sais pas si ça existe ou pas, je verrais ça un peu plus tard (sans doute le jour où il y aura conjonction entre un compteur Smith bloqué — lequel est actuellement à mouvements biens chaotiques et au bouton de r.à.z. journalier absent — et une panne sèche).
Tu as raison b50ss17, c'est surprenant cet effet Victor, c'est sans doute un petit effet mode "vintage" auquel je n'échappe pas, j'en suis un peu conscient. Faut dire qu'elle est si jolie I love you et surtout que je recherchais depuis longtemps un autre "vélo" comme dit Zebulon, et que après avoir lorgné un temps coté Transalp (oui oui), coté XT500 (voui voui), coté GS (ja ja) et coté Multistrada (si si) ben pffff, déjà que je roulais ("roulais" parce-que depuis 1 an mon activité professionnelle en a décidé autrement, je suis plutôt abonné au train en ce moment), bref, déjà que je roulais donc, à l'époque tout les jours sur, certes, une très fiable et fidèle nippone extrêmement sage et facile d'entretien (que je garde en plan "B", on ne sait jamais), ben … justement, j'avais carrément envie d'autre chose. C'est déjà un tel plaisir de se déplacer sur un 2 roues insipide, alors sur un plus haut en couleur ! bom Tant qu'à faire, autant franchir carrément le pas ! Une Ducati 450 Scrambler croisée en Sicile m'avait déjà pas mal titillée avant que je tombe sur une photo de la Victor. Là j'étais mûr … et cuit. Et puis la Victor reste un peu moins chère à l'achat que d'autres pétoires anglaises un peu moins "vélo" mais toutes aussi tentantes … et même si l'effet "vintage" justement fait grimper sacrément les prix ces derniers temps !!! Tout ça me direz-vous, pour se retrouver dans 3 ans sans pétrole sur la planète pour les faire rouler … c'est vraiment pas raisonnable (j'ai vu hier en vrai une électrique vraiment pas mal dans le genre moto-vélo comme j'aime … mais j'attendrais probablement une vingtaine d'année qu'elle devienne un peu vintage pour m'y mettre).
J'en profite enfin pour faire un petit clin d'œil à Piaf, car bien que je n'ai pas eu le plaisir de le connaître, c'est un peu grâce à lui que je me suis entêté dans mon choix déraisonnable. En effet, il y a un an de cela, il a eu, tout autant que Gigi et Zebulon et d'autres d'ailleurs, la gentillesse de prendre le temps de bien me mettre en garde et de m'orienter sur des choix plus rationnels, ce qui m'a aidé à confirmer mon choix en connaissance de cause. J'aurais aimé qu'il sache que j'avais pris ma décision en grande parti grâce à lui.
Voilà, assez de clavier pour cette nuit, et vivement dimanche que je retrouve le guidon de qui vous savez.
PS : Gigi, Késako Zamac ? C'est du breton ou juste un fabuleux alliage dont certaines motocyclettes sont fort généreusement pourvues (ainsi que mon petit train Märklin de mon enfance, mais là je m'égare …) ???
Antimoine
Antimoine
Message  b50ss17 Jeu 8 Déc 2011 - 8:22
A quand une amicale unit single?
J'ai un ami sur Bergerac possesseur d'une victor qui voudrait les recenser ,je suis sûr qu'il y en a presque autant que de b50 maintenant.Pauvre b44 ss qui doit se sentir bien seul!!!
françois
b50ss17
b50ss17
Message  gigi Jeu 8 Déc 2011 - 9:09
Ca existe déjà !!!
Il y a le BSA B50 owners club of the Picardie , on est deux , et on alterne chaque année les poste de président et de trésorier ...
On va ptêt prendre le Robert comme membre , pour qu'il paye la cotis'...amis , bon, il n'a qu'un B44, c'est maigre... Very Happy
Et cher Antimoine , le zamac est un autre alliage de peu de tenue .... drunken
Message  b50ss17 Jeu 8 Déc 2011 - 9:41
Est ce que vous éditez un fanzine genre 50 pages tout en couleur!!!
Au b50 owner's club de poitou charentes nous sommes également 2,on pourrait peut être créer des sous branches par département???
b50ss17
b50ss17
Message  Zebulon Jeu 8 Déc 2011 - 13:03
gigi a écrit:Ca existe déjà !!!
gigi,j'ai une idee pour la cotisation,la valeur d'un plein d'essence de sa propre machine Laughing ,sinon j'espere bien mettre la GP sur la route ,histoire de retablir la parite Wink
Message  Antimoine Sam 10 Déc 2011 - 0:36
gigi a écrit: Zamac, sois prudent , tu frôles l'addiction !!!!!
Ben désolé Gigi, mais j'entrave que dalle … De quel zamac est-il question ? (pas celui dans lequel on s'allonge pour faire la sieste j'imagine rabbit )
Dîtes, je serais à Londres entre le 18 décembre et le 2 janvier. Cela intéresse-t-il certains d'entre vous si je vais faire un tour chez quelque fournisseur de pièces pour BSA ? Peut-être dégoterais-je une béquille moins farceuse pour Noël santa rendeer Question
Antimoine
Antimoine
Message  gigi Sam 10 Déc 2011 - 18:39
Bon, à vue de nez , tu as le modèle mezzo ,
Moi , sur le B40, j'ai une longue ...
Il me reste une courte en rab ...
Robert , c'est une courte avec une semelle ovale qui est montée sur ton 44 , non ???
Sinon, que l montage de repose-pieds as tu ? les cônes , ou le montage droit avec un méplat de blocage ?
VICTOiiiiiiiiiR ! Empty Tu vois tout arrive
Message  Mko Sam 10 Déc 2011 - 19:18
Je suis tres content pour toi que ça marche meme si tout n'est pas parfait
et si je peux me permetre la moto d'anti moine est enfin pretre
si j'en crois ton avatar le joint ne te suffit plus tu as trouve une autre dope
Pour ce qui est des clubs moi je suis tout seul dans le mien mais je pourrais faire partie en partie de tous les votres
Mon os c'est un b 44 shooting star avec un echappement de victor et moulbif de B50
qui dit mieux ou pire
et en plus des fois y marche
ça alors ! ! ! ! ! ! ! ! !
Mko
Mko
Message  Zebulon Sam 10 Déc 2011 - 19:30
gigi a écrit:Bon, à vue de nez , tu as le modèle mezzo ,
La mienne est à spatule et mesure 240 mm, et je ne m'en plaint pas Embarassed ........................pas de meprise,je parle de la bequille clown
VICTOiiiiiiiiiR ! P1030979r
Message  Antimoine Dim 11 Déc 2011 - 2:08
Demain je retrouve mes pénates et la Victor. Je ferais des photos de son accastillage. Je crois que les reposes-pieds sont montés sur un système en alu (méplat ?), donc pas le même modèle que Zebulon.
Mais pour la béquille, je ne sais pas si c'est un problème de longueur ou plutôt un problème d'angle en buté. Guidon braqué à gauche elle reste assez sage, mais si on pousse légèrement la Victor (genre on la bouscule dans le garage pour attraper la boite de clous sur l'étagère d'à coté, je sais, ça ne se fait pas mais ça peut arriver) et bien hop ! la béquille farceuse se replie ! Le pire c'est qu'en la laissant béquillée au ralenti pour causer avec le voisin amusé par l'engin j'ai failli moins rigoler (mais lui en revanche beaucoup plus) quand je me suis apperçu qu'elle commençait à riper affraid juste le temps de la rattraper avant la chute, heureusement que c'est un poids plume. Donc, en mon absence, pour éviter que Victor ne chois sur femme I love you , enfants Basketball bounce et chat cat j'ai été contraint de sangler la roue avant à la béquille de sorte que la première reste braquée à gauche toute et que la seconde ne puisse se replier. Pauvre Victor, demain je te détache et on ira te dégourdir les roues.
En effet, elle est enfin pretre, mais j'espère (qui êtes essieu) que ça ne deviendra pas un joli calvaire (et pour les joints, rien à voir avec "l'opium des peuples" Wink )
À propos de Divin, j'ai l'intention de faire partie de la secte allumée de Joseph Lucas. Mais n'ayant jamais eu à entretenir le feu sacré au moyen de rupteurs je ne sais pas dans quelle mesure je saurais m'acquitter de cette tâche. L'avenir nous dira si je suis un bon disciple. Je vais appliquer le principe du "tant qu'elle démarre régulièrement au premier coup de kick on interviens pas". Je vais me replonger dans la part-list aussi car il me semble bien que le contacteur de stop sur câble de frein avant y soit décrit. Et puis je trouve étrange que le klaxon fonctionne contact coupé … à vérifier aussi …
Ah oui, autre question de grand naïf : je ne connaissais que le carbu à starter. Bon, ok, là ça démarre en noyant le carbu, mais après, comment fait le ralenti pour tenir quand le moteur est froid ??? Va falloir que je prenne quelques cours sur la carburation study
Antimoine
Antimoine
Message  gigi Dim 11 Déc 2011 - 8:52
Bon, Robert , la mienne a une spatule feuille de laurier , ...nous disons donc 4 modèles au moins !!!!
Sinon, oui, c'est normal que le qouackson fonctionne à l'arrêt tout comme l'éclairage /....
Par contre le stop ne fonctionne que contact mis , c'est là toute la beauté de la pensée du Grand Joseph, notre Maître à tous !
Donc répète après moi : Oh Grand Joseph, prends pitié de tes humbles serviteurs , et prodigue leur toujours des watts !
Pour les repose-pieds , si tu as un montage qui fait intervenir de l'alu , c'est bizarre !
Mais c'est pas grâve tout ça , roule , brother !!!
Message  Zebulon Dim 11 Déc 2011 - 9:22
Antimoine,gigi a tout dit study ,maintenant achete au moins une ampoule de phare d'avance..........des fois çà vibre un peu ces petites betes,
pour les consommables,Valdevit a tout en stock.
Pour le ralenti,tu l'a fait chauffer gentiment avant de partir,cela te permettra de nouer des liens indestructibles avec tes voisins Laughing.
Message  Antimoine Mer 14 Déc 2011 - 0:46
Aaaah ! Quelques petits tours de roue ce week end cheers et déjà moins d'embrayage qui colle. Mais pas eu le temps de vidanger le bas moteur.
Quoiqu'il en soit quelques photos histoire de causer un peu.
La béquille fait 220mm et est visiblement un modèle 1970 si j'en crois la part list de cette année (à partir de HD, mon n° de série commence par DD). Je ne sais pas si un un modèle grosso, mezzo ou ristretto, voir non tropo, selon les catégories Gigi.
VICTOiiiiiiiiiR ! Victor12
Non le chat, pas trop prêt ! Elle va tomber !!!
VICTOiiiiiiiiiR ! 100_2310
Les reposes pieds ont l'air du même cru.
VICTOiiiiiiiiiR ! Victor11
VICTOiiiiiiiiiR ! 100_2311
Et les entretoises du phare sont bien présentes mais les pattes sont tout de même un peu tordues, surtout la droite, je me demande si les fourreaux de fourche sont correctement orientés. Et cette photo m'amène à vous poser une question supplémentaire (vous saurez sans doute "éclairer ma lanterne" hahaha, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher) : c'est quoi ce voyant vert à droite ? Je ne suis pas sûr de le trouver sur la part list (il faudrait que je démonte le phare et vérifie à quoi c'est relié, si c'est câblé !).
VICTOiiiiiiiiiR ! 100_2313
Sinon, il semble bien qu'il y ai un contacteur de stop sur le cable du frein avant.
VICTOiiiiiiiiiR ! Victor13
VICTOiiiiiiiiiR ! Victor14
Angoisse existentielle : c'est quoi ce caca brun-noirâtre autour de chaque plan de joint ? De l'huile bien cuite (c'est sec et dur) ou un genre de pâte à joint ? Je pencherais pour de belles croûtes d'huile mais il y en a partout, même au joint de la pipe d'admission ! Bon, tant que ça ne fuit pas hein (sauf au niveau culasse et un peu aussi au niveau du kick), on va laisser vivre.
VICTOiiiiiiiiiR ! 100_2312
Et enfin, une spéciale good vibration pour Zebulon : jolie brasure sur garde-boue avant avec naissance d'une autre rupture. Pourtant le moteur n'est pas monté sur la roue avant comme les Solex !
VICTOiiiiiiiiiR ! 100_2314
Mais à part ça : râââââh lovely la Victor !!!
Antimoine
Antimoine
Message  gigi Mer 14 Déc 2011 - 8:53
Bon , pour la béquille , le plus simple serait de meuler un coup l'arrêt sur le cadre , pour la faire venir plus sur l'avant ...
Pour les repose-pieds, tu as le montage à cônes , c'est le même sur mon B40 ...
Pour le phare , tu as également le même montage que moi, sauf que mes pattes sont parfaitement parallèles ..et les tiennes Robert ??? Question
Le voyant vert est le témoin de plein phare , et il fonctionne =sur ma machine !
Enfin, le cable de frein que tu montres est celui des freins double-cames montés sur les Shooting Star , pas sur les Scrambler ...
Et le caca brunâtre doit être de la pâte à joints ...
Et les brasures , euh , ah, oui, les brasures , eh bien hum , je ne vois pas What a Face
Mon B50 est plein de brasures ...
Par contre, le B40 n'a jamais rien cassé en 65000 bornes ...
Message  Zebulon Mer 14 Déc 2011 - 12:52
Salut Antoine
Pour le phare ,mes pattes sont droites,enfin à peu pres ,mais cela est moins grave que le faisceau lumineux diffu qu'il fourni lorsque tu roules de nuit affraid
Concernant les traces, certainement de la pate à joint,tant que cela ne fuit pas c'est le principal Laughing
Pour le garde boue,je n'ai pas de fissures mais je perds souvent les vis ,donc je crois que cela fait partie du caractere de la machine clown
Ce soir je remonte la transmission primaire sur la mienne,les vis de fixation des plaques de l'amortisseur de couple ce sont gentiment desserres,............la routine Laughing
Message  gigi Mer 14 Déc 2011 - 14:06
Robert, profites en pour jeter un oeil sur les smarties d'amortisseur de couple ....
Il y a diverses qualités : j'en avais monté sur le B50 , apparemment de qualité - - qui m'ont fait 2000 bornes ! pig
j'ai mis des "nitrile " achetés je ne sais plus où, ceux là ne bougent pas ... cheers
Je confirme sinon le desserrage fréquent de ces 4 vis qui se prennent de plein fouet le gros couple de ces braves bêtes !!! lol!
Message  Antimoine Mer 14 Déc 2011 - 23:10
Ben … désolé Gigi mais le câble de frein en question est mentionné dans le document
VICTOiiiiiiiiiR ! Victor15
Mais bon, de toutes façon c'est pas grave, on s'en fiche un peu hein ?
En tous cas, le coup de meuleuse sur la butée de béquille, c'est sûr qu'elle va y avoir droit.
Et à propos de "droit", les pattes de phares, du moment qu'elles tiennent le phare … (bon je vérifierais tout de même un de ces 4 qu'il n'y-a pas de mauvais montage de ces fourreaux de fourches … sont-ce des fourreaux d'ailleurs ?). Et Robert, toi qui doit rouler sur des routes peu éclairées, alors que moi je vais rester dans un cadre plutôt urbain, tu n'as jamais été tenté de monter un phare plus efficace (je ne sais pas si celui de la SS est plus efficace) ?
Et ça m'intéresse de connaître les symptômes d'un desserrage des plaques de l'amortisseur de couple ? Et c'est quelle pièce le "smarties" ?
VICTOiiiiiiiiiR ! Victor16
Au fait, vous n'avez pas tout déjà passé au frein-filet ? Ou c'est pas suffisant ? affraid
En me relisant je me dis "on dirait que ça a été écrit par un gosse : et c'est quoi ça ? et ça sert à quoi ça ? et pourquoi y-a ça ? hein, dis, pourquoi hein ?" Tais-toi et roule me direz-vous … What a Face
Antimoine
Antimoine
Message  Niweb Mer 14 Déc 2011 - 23:27
Antimoine a écrit:Il va falloir aussi que j'éduque mon pied droit qui tente de freiner sur le sélecteur, mais heureusement beaucoup moins que mon pied gauche qui tente de sélectionner sur le frein.
Ha ha ha très bon !
;D
Niweb
Niweb
Message  gigi Jeu 15 Déc 2011 - 8:16
Possible, mais alors ça doit être rare , ce contacteur et ce frein !!!
Les optiques , sur mon B50, j'ai une Cibié , mais est-ce qu'elle existe encore au tacalogue, j'en doute !!!
Et, non, le frein filet + un petit coup de pointeau sur la tête ce n'est pas suffisant pour freiner à vie les 4 vivis de fixation de la plaque de fermeture de l'amortisseur de couple ...
Et les smaties , ce sont les 8 petits blocs de gnoutchouc qui amortissent : ils ont la forme de smarties, et tous les possesseurs de monos unit les appellent comme ça ...
C'est un signe de ralliement :" ils vont bien, tes smarties ???" si on te regarde comme situ tombais de la planête Mars ,c'est que tu parles à un béotien ...
Message  Antimoine Ven 16 Déc 2011 - 1:45
Hé ben, c'est vicieux ces vis là … c'est quoi les symptômes quand ça se desserre ?
J'ai bien du mal à imaginer que 4 smarties en guimauve puissent amortir le couple du B44, qu'est-ce qu'il leur à pris de faire un truc pareil ? Ils se sont contenté de garder les pièces du C15 ? scratch
Antimoine
Antimoine
Message  gigi Ven 16 Déc 2011 - 9:50
Oui, ce sont bien les mêmes que ceux du C15 pour une puissance et un couple doublés !!!! affraid
Le B50 bénéficie d'un disque supplémentaire (c'est pas de refus , mon prince !)mais des mêmes smarties ...
Le symptome : à-coups de transmission et tapinage de l'embrayoire ... cyclops
