Vieux fer a souder en 110v
Bonjour a tous,
J'ai remis en état un vieux fer a souder G.H.P que j'aimerais utiliser.
Je l'ai branché en 220v et je me suis rendu compte ensuite qu'il etait ecrit en tout petit 110v
Il a fonctionné en 220v mais j'ai éteint vite fait; la panne était devenue rouge
Ma question pensez vous qu'il faut un transfo 110/220 ou peut il marcher en 220 ?
Si transfo obligatoire transfo en combien de VA pour la puissance parce que c'est pas écrit sur le fer?
merci
merci
Re: Vieux fer a souder en 110v
J'ai une relique un peu similaire. Regarde bien partout, la puissance est certainement marquée quelque par mais certainement pas très lisible. Le miens fait 250 W. Il te faut absolument trouver un transformateur 220/110V ou un auto transformateur 220/110 V. La puissance du transfo devra être égale ou supérieure à ce qui est écrit sir le fer à souder. Si tu ne trouve pas la valeur, il faudra faire une mesure du courant en 110V de préférence et calculer la puissance avec la formule P= UxI ou autrement dit la Puissance est égale à la tension multiplié par le courant. Il est possible de faire la mesure en 220V mais le courant mesuré sera deux fois trop grand par rapport à une mesure en 110 V. Il te faudra diviser par 4 (quatre) le résultat obtenu avec la formule ci-dessus. Attention, en 220 V il faudra être rapide pour ne pas flinguer le fer à souder car sa puissance et multipliée par 4.
gafauval- Messages : 524
Merci pour ta réponse Françis, j'ai trouvé ça : http://www.leboncoin.fr/bricolage/152050361.htm
il fait 150VA à ton avis c'est bon ou plus gros il faut ?
tapa un multimètre pour mesurer la résistance du fer ?
150 VA ça fait 150 watts, largement suffisant pour les "petits" fers de "bricolage"
si c'est un fer de couvreur/zingueur tu es loin du compte
rollmops- Messages : 425
Salut Pollux,pour le transfo je regarde ce que j'ai en stock,
mais comme le dit Jacques 150 va c'est un peu faible vu la taille de ton fer à souder
Zebulon- Messages : 794
Tant que tu ne sais pas la puissance de ton fer, n'achète rien ou alors 1000VA auquel cas tu sera tranquille mais ça devient du gâchis. La meure de la résistance à froid risque d'être assez fausse. Il faudrait faire chauffer le fer et mesurer la résistance dès que tu le débranche.
Merci Francis,Robert et rollmops,
J'ai pas trouvé d'inscription sur la puissance du fer, y a rien d'écrit dessus.
rollmops, comment fais tu pour mesurer la puissance du fer au multimètre, si j'achète un 150va qu'est ce que je risque? qu'il ne chauffe pas assez? en 220 il devient rouge en 2 minutes, mon frère me dit de m'en servir en 220v et de le débrancher des qu'il est chaud?
Robert merci encore pour les bouchons en 1/4 BSP, le cornet, le café et ton sens de l'hospitalité.
Pollux ,pour le transfo,ne te prend pas la tete,je dois en avoir qui vont jusqu'a 1000 va,donc tu va etre oblige de repasser à la maison boire un cafe .............en plus ce sera l'occasion pour jojo de voir ta moto ....................il a craque en voyant les photos
» Coucou d'un vieux ....
» on accepte les vieux?
» Petit vieux nouveau
» Rassemblement des vieux pistons
» 2 vieux monos dans les Cévennes
