Carbus A65
Page 1 sur 1 • Partagez •
Carbus A65
Je viens de me rendre compte que l'essence se mélange à l'huile pourtant quelques centaines de metres avant la maison, je ferme le robinet, et après avoir debranché les durites ca ne coule pas donc ceux ci sont étanches. C'est en roulant que ça doit se produit d'ailleur ca fait deux fois que je vidange car la première je pensais aux robinets.
La à la mise en route quelques jours après un parcours il coule de l'essence mélangée à l'huile sous le moteur un bon quart de litre j'en déduit que ça provient des carbus, il semble que ça se dépose dans le carter.
Trop fluide la pompe à huile n'arrive pas à remonter le liquide dans le réservoir d'huile?
Ces carbus sont certainement d'origine, avec une pochette de réfection ca va aller où il faut se résoudre à changer ces carbus?
Merçi d'avance.
Merçi d'avance.
tribord- Messages : 53
Re: Carbus A65
A mon avis Si l'essence se melange à l'huile, c'est qu'elle passe dans le moteur via le carbu, donc:
1/ Robinets pas étanches (possible quand meme)
2/ Pointeau qui ferme pas (tres probable)
regardes ton pointeau, quand la cuve est pleine, il doit couper l'essence.
remèdes: pochette joint carbu, vitton, robinet 1/4 de tour.
pollux- Messages : 617
Re: Carbus A65
bon pour les robinets, je suis à peut près sur ensuite, je vais écarter les carbus, ouvrir l'essence et la je devrais voir si ça continue à couler non?
Dans la pochette il y a les pointeaux?
